Рабочая ли схема из двух реле времени?
  • Автор темы Автор темы sdk-n
sdk-n
11 Мар 2017
Добрый день!
По причине того, что для капельного пролива теплицы в жаркую погоду воды в скважине не хватает, мне необходимо автоматически включать насос с перерывами. Наиболее оптимальным является режим, когда качается одну минуту, а перерыв в зависимости от погоды от 3 до 10 минут. Есть такие реле времени.
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=564&pictureid=4381
Я собрал их по такой схеме, но одно из реле не отработало и сезон, накрылось. Хотелось бы узнать, не является ли причиной этого то, что контакты первого реле работали фактически с нулевой паузой срабатывания, что есть момент выключения одновременно возвращал реле в исходную рабочую точку. Можно ли, к примеру, включением конденсатора параллельно обмотке увеличить время задержки?
Ну, Р2 может быть и нужно, а вот Р1 точно лишнее. Его контакты никак не задействованы в схеме.
По такой схеме наличие Р1 и Р2 совершенно необязательно и лишено смысла.
Интересно! А как же при отсутствии реле времени можно устанавливать разные значения периода работы и периода пуазы в цепи? Возможно, вы подразумевали использование схем без реле, то есть сугубо электрическую схему. Но её нужно собирать, а если уже имеются два таких реле, то какой смысл заморачиваться? Я не понимаю tehno015.
Ну, как же не задействованы? Р2 отсчитывает время работы (включения цепи нагрузки), а Р1 отсчитывает время паузы (размыкания цепи), с окончанием которой (паузы) схема возвращается в исходное положение, то есть вновь задействует Р2 и всё повторяется.
Дело в том, что у меня было двухканальное реле, на котором можно было сразу устанавливать время работы и время паузы но оно тоже накрылось. По своей же сути оно ведь фактически представляло собой два таких одноканальных реле, как у меня на фото, только в одном "флаконе". Вот мне и хочется состряпать аналогичную двухканальную схему.
ОЙ!!!!!!!!!!!!!! ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!!! Я СХЕМУ НЕ ДОРИСОВАЛ ДЛЯ ЦЕПИ Р1
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ! ТАК ЧТО ПОКА ВОПРОСЫ СНИМАЮ!
Это Вам поможет:
Схемы импульсного включения и отключения реле с помощью конденсаторов
Интервалы можно задавать параметрами RC цепочек.
По той схеме оба реле работать не смогут, там питание подаётся только один полюс, а второй висит в воздухе.
Это Вам поможет:
Это схемы включения обычных реле постоянного тока, а у Вас уже имеются приобретённые реле времени переменного тока. Вам тогда это не подойдёт.
Можно задействовать маломощное реле постоянного тока с RC-цепочкой совместно с простейшим выпрямителем для его питания, а управлять это реле может более мощным реле переменного тока, запускающего мотор.
Просто подключением неполярного конденсатора к реле переменного тока чёткой паузы не добиться, непонятно в каком состоянии заряда и какой полярности конденсатор будет находится в момент включения и отключения питания, и схема реле не сможет адекватно работать в таком режиме.
...а управлять это реле может более мощным реле переменного тока, запускающего мотор.
Не могли бы вы в деталях пояснить этот момент?
Да, и ещё вопрос ко всем специалистам в этой области. На самом ли деле реле может быстро выходить из строя в том случае, если отсутствует заметная пауза между отключением и включением реле? По моей схеме это относится к Р1, когда контакт отключая питание реле тут же снова его подключает, то есть пазы фактически нет.
А может не стоит заморачиваться и что-то колхозить, есть готовое решение — устанавливаете единственное циклическое реле времени с независимой регулировкой времени импульса и паузы, к примеру ВЛ-42М1. Двигатель можно напрямую подключать к реле. Как относитесь к такому варианту?
Нормальному реле это не может повредить. Вы выяснили, что именно сломалось в реле времени? В каком состоянии контакты?
Конечно можно, но, во-первых, с советского времени проявляется радиолюбительская натура в плане конструирования. Баловался я этим в далекой юности :) А во-вторых, два этих реле у меня уже имеются.
Там перестал работать отсчет времени, то есть реле стало обычным. Так что контакты тут не причем, возможно, микросхема или в обычной схеме что-то накрылось. Я не стал открывать, потому как есть эти два реле.
Во всяком случае, если, как вы считаете, причина поломки не в таком режиме срабатывания, то подключу я по этой схеме, но теперь с конденсатором параллельно обмотке. Может хоть через раз, но будет попадать нужная фаза и получаться с задержкой срабатывания. Посмотрю, что получится в итоге. Спасибо!
PS
Что-то не найду, где можно лайки ставить.
Там внутри, скорее всего, выпрямитель стоит перед схемой, тогда включение конденсатора параллельно реле вообще лишено смысла.
Вы хотите сказать, что обмотка реле работает на постоянном токе? Так тогда вообще, если открыть реле и впаять параллельно обмотке электролит небольшой ёмкости и всё!
Да, но это если там электромагнитное реле, а реле может быть тиристорным или симисторным, и питаться от переменного тока.
Пожалуй там всё же электромагнитное потому как при срабатывании слышно хоть и слабый, но всё же щелчок.
Если поискать документацию и принцип работы реле РВО-15, а так же рассудить логически (При отсутствии питания выводы 15-16 и 25-26 замкнуты), то можно сделать вывод о наличии механически переключаемых групп контактов
Мне тут подсуетили такое двухканальное реле
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=564&pictureid=4384
Можно ли его рассматривать что тут схематически два одноканальных только в одном корпусе? Если так, то я буду его подключать по выше рассматриваемой схеме.
здесь два реле электронных. и достаточно подключить по одному каналу. можно два насоса одновременно подключить. работать должен по 6 режиму. 3 минуты+10 минут. при токе до 5 ампер и при непрерывной работе завод гарантирует почти три года переключений (механическая износостойкость) и потом по второму каналу. на пять лет получается ресурс имеется. подключать надо по заводской инструкции. и добавить при подключении предохранитель для питания самого реле. и тепловик для нагрузки. тогда точно отработает как надо. с учетом того, что полив идет не круглый год время механической устойчивости (работы в годах) увеличивается в разы.
