Рабочее место и его оснастка
есть разные направляйки..даж такие до 100кг держат (лишь бы столешница и саморезики не труханули)
Так я про то и говорю, само то оно выдержит, а вот саморезы да и другие крепления в ДСП не очень то хотят держаться, выламываются на раз:D
Weles, это не проблема, делаем раму из стального пустотелого профиля,
и крепим к вертикальным стенкам, сквозными болтами.
Но пока мне неохота даже думать об этом, будет стол тогда.:tehnari_ru_889:
    18.6 KB · Просмотры: 70
Ну это помоему всё же лишняя сложность, можно и обычную подставку ведь, у меня обычно- что то делаешь чтоб потом удобно было а потом не пользуешься или используешь в другом качестве:D Так что я думаю подойдёт и обычная выдвижная полка на рельсиках:D
Сегодня поменял трансформатор, тот гудел
даже на холостом ходу, пытался стянуть не помогло.
Занимаюсь всякой мелочью, пока доски делают.
    55.8 KB · Просмотры: 236
О, этот транс красивее:D
Weles, он ещё и новее, :tehnari_ru_211: а вся конструкция похожа на бомбу из американского фильма, какой проводок режем?
При разработке верхней части стола (полок),
пришла такая идея, реализация не требует особых затрат.
Наверное буду делать, хотя все эти бредовые идеи
приходят от безделья. И сам лифт тоже бредовая идея,
хотя и воплощённая. Жду доски.:tehnari_ru_281:
    18.5 KB · Просмотры: 120
    25.1 KB · Просмотры: 145
Не, выдвижные полки это помоему уже лишнее, может и прикольно но неудобно, хотя смотря для чего, можно сделать не полки а витрину, чтоб поставить туда какую нибудь коллекцию и больше не трогал, тогда вполне прокатит за дизайнерское решение:D
Weles, монитор едет вниз и полка выезжает за ним, хотя можно и отдельно,
монитор вниз, а полка на фиксаторе и противовесах вручную.
Можно и картину или мини бар с коньяком.:tehnari_ru_288:
Пока не решил, саму полку не заказываю.
Нарисовал верх стола, начерчу каждую доску и закажу.
Пока собираю низ и верх подоспеет,
заодно узнаю как дела с первым заказом.
У меня возник вопросик:
Весь низ заказан цвета, "венге" почти чёрный,
а полки думаю заказать как на рисунках,
светлые плоскости, и тёмные кромки.
Какие у вас мысли по этому поводу? Жду до пятницы.:tehnari_ru_325:
    110.4 KB · Просмотры: 191
    49.1 KB · Просмотры: 171
    46.7 KB · Просмотры: 100
    32.2 KB · Просмотры: 134
    102.1 KB · Просмотры: 142
Вчера заказал полки, обошлось гораздо дешевле чем стол.
Просто наверное, нашёл общий язык с продавцом-дизайнером.
Она не включила в оплату, пустую площадь.
Валер я понял как работает, просто мне кажется что если хранить там что то нужное то неудобно будет постоянно закрывать-открывать монитор:D
Не даёт покоя полка для клавиатуры,
наверное всё таки сделаю.
    27.7 KB · Просмотры: 215
    17.2 KB · Просмотры: 142
    11.5 KB · Просмотры: 116
О, вот такая кострукция другое дело:D Надёжно:D
Вот сделал видео от безделья, качество не фонтан,
снимал камерой при плохом освещении. :tehnari_ru_211:
Сегодня, подумал как буду организовывать оснащение стола.
Клавиатура одна на 2 компа, поэтому достал этот прибамбас.
Переключатель DKVM-4U, 1 мышь+клавиатура+монитор
на четыре компа. Так как монитора два, нужно переключать
только клавиатуру и мышь. Проверил, работает с неродными
простыми шнурами.
Одно плохо, ещё хочется переключение звука сделать.
Есть мысль использовать не нужные гнёзда монитора VGA,
вернее саму схему переключателя. Гуглил - схему не нашёл,
думаю вскрыть коробку. Если это дело прокатит поставлю
звуковые гнёзда за место VGA.:tehnari_ru_325:
Может кто что посоветует?
    23.5 KB · Просмотры: 77
    24.1 KB · Просмотры: 65
Да оказывается всё проще и сложней.
Ларчик просто открывается, снимаем боковины они на защёлках и всё.
Оказалась что на плате, есть всё для установки аудио, но ещё бы
знать что туда поставить. Как понял две микросхемки, куча резисторов
и разъёмчики. Может кто нибудь с этим встречался. Как я говорил Гугл
с сотоварищами, молчат как рыбы. Попался один сайт по СМС но лежащих
на телефоне 230р., оказываться не хватает, за чужую схему.:tehnari_ru_942:
    85.3 KB · Просмотры: 73
    70.8 KB · Просмотры: 56
    59.3 KB · Просмотры: 54
    97.8 KB · Просмотры: 59
Без комментариев, скоро от ожиданий,
крыша съедет окончательно.:tehnari_ru_038:
    36.5 KB · Просмотры: 108
А почему бар при поднятом мониторе уезжает в клетку? Это типа за компьютером не пью? :)
Валера, компа два, тут есть выбор, и складывается концепция.
Когда выезжает бар, на втором компе музыка, клипы и всякие там
прочие развлечения.:tehnari_ru_288::tehnari_ru_088:
Это меняет дело! :D А иначе активисты ПЛВ не одобрят самоделку!
