Рабочее место и его оснастка
Уря! Уря ! Стол приехал, сам пока не видел, но говорят всё верх и низ.
Завтра нужно доставить домой, далее покупка недостающей фурнитуры.
Ну и конечно, доводка, сборка, думаю на пару, тройку недель, работы хватит.
Спасибо! Уже рад, что наконец то.
Привёз домой, какчество отделки не очень,
материал вроде ничего щершавенький, приятный на ощупь.
Думаю всё будет нормально, завтра поеду за недостающей фурнитурой.
Старый стол уже разобрал и вынес в подъезд. В инет пришлось выходить
с маленького компа. Ещё и кардридер лечить, карта не лезла.
В придачу дали по 4 метра кромки бумажной и пластмассовой, одну деталь
немного поранили, мои помощники при транспортировке, мелочь.
Фото со вспышкой, на самом деле цвет почти чёрный .
Извиняюсь, что много картинок, радости полные штаны. :tehnari_ru_288:
Да сделали лишнюю деталь не знаю куда прилепить.
    43.1 KB · Просмотры: 101
    41.9 KB · Просмотры: 99
    44 KB · Просмотры: 95
    54.8 KB · Просмотры: 98
    31.9 KB · Просмотры: 81
    45.7 KB · Просмотры: 91
    75.1 KB · Просмотры: 88
    15.4 KB · Просмотры: 93
    39 KB · Просмотры: 98
Рад за тебя. Интересно посмотреть оконченную работу. Как все разместишь. Как в итоге будет работать. Жду финальных фотографий, хотя до них много труда. :)
Taper, до окончания далеко, ну будем стараться.
Сегодня: накупил всякой ерунды, думаю что лишнего много.
Ну и лиха беда начала, помолясь приступил.
На эти шурупы (не запомню как называются, в народе евриками завут),
крепить одно удовольствие, но на видных местах их применять не буду.
Просто проблема найти у нас крышечки в цвет. Собрал пока тумбу,
но ещё всё будет не раз разбираться, так что история долгая.
За выходные думаю скидать общую картину. Потом, подгонка,
разные там отверстия и тд. и тп.
На фото, лишь часть того что я набрал, купил ещё ленты на кромку 10м=40р,
кабельканал, для проводов разный, направляющие, лифтгаз какой то 2 шт.
    45.1 KB · Просмотры: 94
    46.5 KB · Просмотры: 71
    51.5 KB · Просмотры: 98
    49.9 KB · Просмотры: 76
    50.9 KB · Просмотры: 102
    64.8 KB · Просмотры: 79
называется конфирмат)))
называются заглушки...бывают пластик...и самоклейка плоские их фактически не заметно
чтоб не было вообще видно тогда лучше использовать мебельную стяжку с экцентриком
asco, такие стяжки тоже купил, не знаю как отверстия большое сверлить,
чтобы не насквозь, раньше сталкивался с такими штуками, только больше диаметром.
Сверлил не поверишь, крышкой от отечественного переменного резистора, сделал отверстие,
пропустил болт, зажал гайкой, сделал зубчики напильником и высверлил достаточно много.
В понедельник выточу на токарном, такую буку и зубчики сделаю.
Да там центр ещё нужен.:tehnari_ru_942:
чтобы не насквозь
обычной пёркой ( в смысле перьевым сверлом)
запросто поверю...я в 80х годах сверлил отверстия 35мм под шарниры в фасадах вообще выточенной на наждаке железкой под перьевое сверло...дома мебель делал клеил фактурной бумагой дсп лаком потом...туши свет короче
Валеркин, интересно получается
а насчет пола - линолеум или ковролин, практично и не дорого
НА всём "положено"" и "не положено" все бабки срублены. Хим. концерны
врали и будут врать обывателю. Иначе им не жить.
Было время в минздраве забеспокоились о полиэтиленовых пакетах и иных предметах из него, контактирующих с продуктами питания. Обнародовали результаты исследований, мотивируя вредность воздействия
на геном человека, воздействие на под в в утробе матери и и т. п. ...
Подзабылось, улеглось - сейчас ПЭ считается чуть ли не сьедобным, а главный враг фенол. А чёит раньше про него молчали? Советский фенол безвредным был, как и Советский асбест.
Ребята не беспокойтесь за полы, ремонта всё просит, но как подумаю...
Мне уже предложили, карбоном покрыть мои тёплые полы. :tehnari_ru_121::tehnari_ru_707:
Так вот эти штуковины еврики, закончились, и надо за ними ехать за 20 км,
немного не хватило с учетом старых штук 10-20.
Пока решил саморезы ставить на то же место, потом переделаю.
Сегодня сделал много, спина заболела, вид вроде нормальный.
Сделал, несколько ошибок, одну при проектировании, не учёл
толщину кромок, пришлось укорачивать одну деталь на 6 мм.
Ещё просверлил не правильно 2 отверстия, ещё одно насквозь.
Думаю не надо спешить, но охота всё быстрей сделать,
после 8-10 часов работы, всё притупляется.
Ножки надо бы ошкурить и покрасить но пока не до них.
    48.6 KB · Просмотры: 74
    67.1 KB · Просмотры: 80
    30.4 KB · Просмотры: 78
    51.7 KB · Просмотры: 79
    18.2 KB · Просмотры: 78
    43 KB · Просмотры: 69
    41.3 KB · Просмотры: 107
    72.8 KB · Просмотры: 89
    44.3 KB · Просмотры: 79
    32.4 KB · Просмотры: 86
проще было кромку ликвидировать в не нужных местах
не страшно, можно заглушки наклеить
по моему пофиг...туда ни кто смотреть не будет)))
Ребята, устал но план выполнил, Спасибо за поддержку!
Смотрите фото, объяснять по моему нечего,
хотя уже родилась куча мелких идей.
Удобно когда чертёж на мониторе,
можно уточнить размеры что то поменять.:tehnari_ru_288:
    71.2 KB · Просмотры: 67
    38.8 KB · Просмотры: 128
    31.1 KB · Просмотры: 159
    21.1 KB · Просмотры: 65
    26 KB · Просмотры: 81
    40.3 KB · Просмотры: 83
    26.9 KB · Просмотры: 69
    30.8 KB · Просмотры: 86
    31.8 KB · Просмотры: 70
    41.8 KB · Просмотры: 85
    21.5 KB · Просмотры: 72
    24.3 KB · Просмотры: 119
    29.8 KB · Просмотры: 81
поздравляю) теперь надо всё составить и показать лифт)
тема не в том разделе, на фотках нифига не идеи.. ))
и солнечно.. ))
хорошо получается.. )
