Рабочий стол.
  • Автор темы Автор темы sonn389
sonn389
27 Июн 2010
Рабочий стол.
В общем проблема такая,загружаю систему открывается одна заставка ярлоков нет, вообщем пустой рабочий стол и только через деспетчер задач запускаю explorer.exe система работает,но вот какие то
процессы их много.
Вот скрин.
Что может быть?
Возможно вирус. Проверьте, если можно систему, или попробуйте откат в крайнем случае
Что то мне подсказывает что стоит касперский. Так вот по непонятной мне причине он бывает слетает с катушек и на ровном месте убивает эксплорер, или вариант появился вирус, который прибил в реестре ветку с указанием запуска эксплорера
После лечения некоторых вирусов может рабочий стол не запускаться автоматом. Я исправлял такое с помощью AVZ.
А svchost - это программа вызова функций библиотек, под этим именем обычно скрываются службы винды, но могут быть и вирусы. Обычно таких имён в диспетчере задач штук 5-10 (у меня на ноуте сейчас их 8, на компе 5).
---------- Добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:09 ----------
Я же говорю: вирус убит, а следы остались. Каспер и большинство других антивирусов, с которыми я сталкивался, зачастую только удаляют сам вирус, но не восстанавливают за ним изменения в реестре и другие пакости.
Не факт что вирус, каспер бывает и просто так грохает. не раз сталкивался. конкретный пример на одном компе стоит программа которая связывается с ивц увд, так как то каспер решил что эта прога заражена. сильно сумневаюсь что из закрытой сети вирус полез
здравствуйте помогите чайнику у меня дочь играла на ноутбуке моем и что та зделола теперь не одна программа не запускается .изменились ярлыки на какиета мр3 значки я пробовал поменять значки но без результата исчез антивирус на панели задач хотя в в системе ноута он есть .и когда я нажимаю на какую нибуть программу то у меня выскакивает блокнот .помогите если можно боюсь что винда слетела хотя бог знает
raffden, что то мне подсказывает что стоит антивирус Аваст (на скрине 5 процесс сверху)
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Sanek34, восстанови ассоциации с ехе файлами тут посмотри
sonn389, У меня один вопрос.
Если оставить комп стоять, загрузится explorer или нет?
Количество процессов нормальное, все запущены от имени системы, так что не вирус он.
У вас она удалила ярлыки программ, а музыку вынесла на рабочий стол. Затем всем программам присвоила программу для запуска "Блокнот". Сделайте восстановление системы через Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы. Удачи.
