Работа с параметрами
Night_Rain
25 Ноя 2012
Составить программу, которая содержит две функции: для вычисления гиперболического тангенса th(x) и обратной к ней функции гиперболического арктангенса arth(x). Составить процедуру, которая получает в качестве параметра значение аргумента x и возвращает значения x1=arth(th(x)) и x2=th(arth(x)), вычисленные с использованием двух введенных функций. Вызвать данную процедуру из тела основной программы для нескольких значений аргумента x. Для каждого такого вызова программа должна определять, какое из вычисленных значений (x1 или x2) ближе к исходному значению x.
Pascal.
Составить программу, которая содержит две функции...
Решительно не вижу проблем. Пожалуйста:
Код:
Var
 x,x1,x2:Extended;
 i:Integer;
function Th(z:extended):extended;
begin
 Th:=(Exp(z)-Exp(-z))/(Exp(z)+Exp(-z));
end;
function ArTh(z:extended):extended;
begin
 ArTh:=(1/2)*Ln((z+1)/(1-z));
end;
Procedure Var_s(y:extended; var y1:extended; var y2:extended);
begin
 y1:=ArTh(Th(y));
 y2:=Th(ArTh(y));
end;
Begin
 For i:=-9 to 9 do
  begin
   x:=i/10;
   Var_s(x,x1,x2);
   Write('x=',x:4:1,'   x1=',x1,'   x2=',x2);
   If Abs(x-x1)<Abs(x-x2) then
    Writeln('   x1')
   else
    Writeln('   x2');
  end;
 Readln;
End.
