Работаю через диспетчер файлов
  • Автор темы Автор темы Morf
ну так дрова не зря придумали... :)
Дрова установить надо.
А какие именно дрова? :rolleyes:
На звуковую карту естественно, они должны идти в комплекте с картой, или в коплекте с материнской платой(если звуковая встроеная).
Аудио дрова поставь
Так и не понял, что с компом случилось
Вчера решил пропылесосить внутри системного блока. Обычная процедура, которую делаю ежемесячно. Однако, после этого комп наотрез отказался включаться. Точнее он включался, все вентиляторы работали, но загрузки системы не было. Только чёрный монитор, с надписью нет сигнала. Я уже начал подсчитывать, во что мне обойдётся ремонт, но потом решил вытащить круглую батарейку, по всей видимости от БИОСА. Вытащил, вставил и всё заработало. Правда время и дата были сброшены на ноль и удалилась одна учётная запись. Может быть кто-нибудь объяснит, что произошло?
Так сбрасывают БИОС на стандартные настройки.
Ну я примерно так и подумал, потому что при загрузке было сообщение с просьбой нажать F2. А что могло поизойти, что комп не хотел включаться? В железе я совсем не разбираюсь.
вопрос, а зачем каждый месяц пылесосить? или комп стоит в цеху по производству цемента? Лучше лишний раз в рабочую машину не трогать, Проблема скорей всего в статике, из за этого и не мог загрузиться биос. при вытаскивании батарейки, он обнуляется. хотя можно было поступить гораздо проще. переключить джампер и всё
Просьба нажать F2 возникает при какой либо ошибке и если эта функция включена в БИОСЕ.
Что конкретно случилось у тебя - затрудняюсь сказать.
Зато нашел статейку по чистке системника - http://article.cod3sun.com/chistka_sistemnogo_bloka.html
2big За статью спасибо.
2raffden На платах пыли за месяц собирается немного, но радиаторы забиваются прилично.
