Радиодетали
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Радиодетали
Много вопросов... (я нуб в этом деле)
1. Какой ток я получаю от компутерных +5 и +12 вольт? Чтобы в формулу вводить на шапке сайта.
2. Какой нужен переменный резистор на кулер 12В? Где-то видел, но найти не могу...
Будут ещё вопросы)))
Первый вопрос не понял...а на счет второго:
Тебе нужно менять частоту вращения? Если так то тебе надо регулятор напряжения, или реобас, кстати на форуме это обсуждалось.
Да я помню, что обсуждалось, но найти не могу - в поиск много чего вводил уже. И я знаю, что такое реобас, я имел ввиду параметры резистора какте нужны? Или как их рассчитать, как узнать параметры кулера и т.п.?
А первый - там в формуле имеется сила тока в миллиамперах, но как её узнать? Это параметр самого диода или же тока, который в питании там идёт?
Параметры кулера написаны на нём. В основном это ток, а напряжеене у них у всех одинаковое - 12v. Резистор если и прокатит, то где-то ом на 100 и мощностью в 2 вата. Реобас гораздо лучше. Нужна схема? Думаю я быстро его тут найду.
При чём тут сила источника питания? Тебе от него нужно только напряжение и достаточная мощность (чтоб он мог давать больший ток, чем с него берёт светодиод), а компьютерным БП чуть ли не варить можно. В общем это параметр светодиода. Если он один - его лучше запитать от 5-ти вольт. Это рациональнее. И не забывай что напряжение нужно брать на столько ниже, сколько садит сам светодиод (обычные светодиоды и сверхяркие красные садят в среднем 1.8v, а все остальные сверхяркие и обычные синие - 3v). Например если питать сверхяркий зелёный светодиод от 5-ти вольт, то резистор нужно расчитывать под напряжение 2v, т.к. остальные 3v кушает сам светодиод. Без учёта этого дела ток получится в 2,5 раза ниже расчётного.
P.S. Если не хочешь забивать голову всей этой ерундой - подключай светодиод на 12 вольт через резистор в 680ом. Такой подход даст вполне нормальный результат. А продвинутые методы нужны только если светодиодов куча и у них нестандартные параметры.
Блин. С этими изменениями на форуме приходится привыкать к тому, что всплывают темы столетней давности. И я тут как тормоз отвечаю :D
Поэтому наш форум и пользуется такой популярностью, потому что у нас мало сообщений аля "юзай поиск!"
Кстати очень понравился мне этот форум... Пока самый лучший из тех, которые я встречал... :D
Последние два сообщения как бальзам на душу! :)
Доброго времени!
выгорел smd-компонент на мамке ноута asus A6R после подключения автомобильного универсального блока питания. Возможно, была перепутана полярность.
Видимые повреждения – пробой smd-компонента. (обозначен стрелкой). Маркировка “B4” (читаема) на эбонитовом корпусе + указана полярность. На плате есть еще один такой smd-компонент.
Вопрос: 1. Что это за компонент- диод, конденсатор … ???
2. Какие существуют аналоги?
3. Где можно найти?
Спасибо.
    40.3 KB · Просмотры: 265
а у нас народ теплый. любит ПОГЛУМИТСЯ над кем нить:D!
многие отзывчивые!и добрые, самому здесь приятно находится!
ROJER, Я бы поискал на горелой маме или другом доноре. Как человек в этом не секущий вообще нашёл бы идентичную маркировку и перепаял)
INFERION, спасибо, мне собсно цифры и нужны были)
ROJER, Я бы поискал на горелой маме или другом доноре. Как человек в этом не секущий )
найти такой второй ноут - проблема, а мать от него - еще проблемнее. Из пересмотренных 2-х десятков матерей от десктопа - вообще нет ничего похожего.
Скорее всего это обычный стабилитрон. Он подключается паралельно питанию и гасит возможные импульты тока, напряжение которых выше максимально допустимого. При переполюсовке стабилитроны превращаются в обычный диод, коротят и выгорают. Заменить можно любым стабилитроном на напряжение стабилизации, которое немного выше напряжения питания.
Проверить правильность моего предположения просто:
1. Там рядом с ним есть керамический конденсатор. Он всегда работает в паре со стабилитроном и подключается паралельно ему.
2. Стабилитроны включаются наоборот. С диодами в таком же корпусе их спутать невозможно. Полосочка у них не минус, а плюс.
3. Стабилитрон подключается паралельно источнику питания.
Этот компонент необязателен и без него устройство работать будет не хуже, но опасным помехам будет проще просочится с питания.
После вспучивания он скорее всего превратился в обычный кусок горелой пластмассы и не мешает работе ноута. Если ноут всё равно не работает - причина не в нём. Хотя бывает что они после вспучивания тупо коротят, но и это не должно помешать запустится ноуту со своей батареи.
INFERION
Да, совершенно верно. От батареи ноут работает. Не идет зарядка. Поросто я не знаю, какова последовательность действий дальше. С благодарностью приму дальнейшие советы. Спасибо.
INFERION
Просто прозвони эту деталь не выпаивая с платы. Если коротит - меняй или на крайняк просто выпаивай. Если не коротит - или это не стабилитрон (тогда мне интересно было бы взглянуть на то, куда от него отходят дорожки), или сгорело что-то где-то ещё...
Просто в на других форумах, распространенный ответ (на какой нибудь глупый вопрос, (для знающий людей)): Ищи там то, чё такой тупой (и такое встречается), ну как уже тут без грубостей... Люди видать некоторые не понимают, что не все такие умные и знающие, как возможно он... :D
