Радиола Урал-110
  • Автор темы Автор темы Groznyi
Всем доброго! Почти закончил прорисовку шкалы:
    24.2 KB · Просмотры: 420
Да простят меня поклонники 100 процентной достоверности, но на шкале вместо одного из городов напечатал свой.:preved:
Спасибо! Теперь надо узнавать у реламщиков насчет распечатки...
Шкалу мне распечатали, теперь дело за стеклом...
    44.5 KB · Просмотры: 372
Эх сколько я этих шкал выкинул, стояли за шкафом
на работе от разных приёмников, зачем хранились
не знаю, наверное с тех времён когда приёмники были
в ходу. Помню только курьёз, коллега что то испытывал
электрическое и подложил под голый проводник шкалу
в качестве изолятора от металлического верстака.
Шкала оказалась покрыта изнутри проводящим ток
составом, товарища хорошо шарахнуло, он потом долго
возмущался мол стекло ток не проводит.
...товарища хорошо шарахнуло, он потом долго возмущался мол стекло ток не проводит.
Сначала надо было в этом убедиться с помощью омметра. :)
Шкала получилась даже лучше фабричной.
Теперь нужно придумать как её зафиксировать. Я предлагаю поместить её между двух стёкол, не используя никаких клеящих составов.
Стёкла нужно сначала вырезать по размеру, сделать отверстия под ручки, затем закрепить на месте, проложив между ними плёнку.
Думаю всё получится. Главное с чувством к делу подходить.
Я бы уже давно сделал, если бы не домашние дела...Пленка на клейкой основе, в студии объяснили, как лучше наклеить, даже обещали помочь, если обращусь. Про двойное стекло была мысль, но сначала надо хоть одно просверлить... Если без проблем, то конечно лучше двойное.
Стекло вырезал, просверлил отверстия(оказывается просто)
    129.8 KB · Просмотры: 193
Пленку наклеил, оказалась на просвет просвечивается... С обратной стороны подкрасил с баллончика и вставил. Фото с гаража не очень, фотоаппарат с собой не брал.
    58.1 KB · Просмотры: 360
    44 KB · Просмотры: 227
    62.4 KB · Просмотры: 328
А дальше все плохо... При проверке оказалось, что кроме разбитой шкалы еще кое-что сломалось: сломана шестеренка пополам на переменном конденсаторе и деталь на блоке УКВ, из-за чего не работает поиск радиостанций, т.е. крутишь ручку настройки, кроме нее ничего не крутится. Нашел в инете блок УКВ, сегодня выслали.
Пленку наклеил
Результатом доволен? Теперь радиола будет радовать глаз и греть душу...
Фотки в студию. Мож найдём чего...
А дальше все плохо... При проверке оказалось, что кроме разбитой шкалы еще кое-что сломалось...
Это всё уже не поломки, а мелкие неприятности.
Шкала получилась очень даже неплохо.
Верньерный механизм восстанавливается сравнительно несложно (вижу на заднем плане токарный станок), а вот блок УКВ пока не торопитесь менять - он настраивается совместно с УПЧ и без приборов это сделать невозможно.
Да, отлично!
Николай прав, это пустяки.
Интересно, при вращении кондесатора настройки прием ДВ - СВ есть?
У меня есть рабочий москвич, на СВ и ДВ ничего не ловит, только иногда ,,шипит,,
    50.6 KB · Просмотры: 187
А блок УКВ нашел на ,,Мешке,, за 100р + пересылка 220р. Уже едет... :)
В плане переставить сломаную деталь.Катушки (или как их там) останутся родные...
