Радиомикрофон Alos ST-306F
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
Поставь в эмиттер параллельно включённые резистор 1 кОм и Электролитический конденсатор на 47 мкФ
я вот так подключаю, всеравно такая же фигня
    11.3 KB · Просмотры: 132
Увеличь до 10 нанофарад... Да и как может самовозбуждаться.... Провод какой длины?
от микрофона до усилителя 3см, от усилителя до передатчика 5 см
Ещё попробуй зашунтировать базу конденсатором на 1000 пикофарад...
зашунтировать эт что?ещё не знаком с этим словом.
В данном случае - включить между базой и общим проводом - а вообще - Шунтирование
всё понял,спс, завтра буду пробывать. А то что много ВЧ это такой микрофон сам.
В эмиттерную цепь включите резистор, как уже делали, только без конденсатора, таким образом избавитесь от излишнего усиления и сделаете работу усилительного каскада более устойчивой. Резистор подбирайте экспериментально, начиная со 100 ом где-то.
Микрофон ушел с частоты, потому и шум; а вы этот шум еще и усиливаете.
ИМХО!
в итоге мне надо так сделать?
    6.2 KB · Просмотры: 114
Резистор между эмиттером и общим проводом так. Нужен ли конденсатор между коллектором и базой, на знаю. Светодиод тоже наверное не к месту.
нет зачем,светодиод как индикатор работает ли усилитель или нет:)
спаял всё стало норм работать, только за место динамического поставил электретный (на нем хоть есть НЧ)
Thank you кто помог
