Радиоприёмник прямого преобразования "ПОБЕДА 80"
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Wolltc
Давний новичёк
23 Мар 2013
Здраствуйте.
Вот появилась охота повторить схему приёмника Победа 80, но на 40 метров.
Прочитав книжку, Техника прямого преобразования Полякова, захотелось узнать как оно работает, но не хочу я это делать спаяв всё в комок узнать и разобрать, хочется сделать устройство законченным, на платке.
Но вот появилась проблемка, в прочем она уже давно появилась, это знание и умение пользоваться программой Спринт Лаёт.
Мог бы воспользоватся уже готовой платой из интернета,но опять но ,модуль УНЧ уже есть готовый, на той же микросхеме, собирались две штуки когда-то для мини колонки, и блок питания готов на КРЕНКЕ, осталось только сделать платку под часть схемы которая на рисунку обведена красным.
Вот сообственно прошу помощи в создании печатной платочки всех неровнодушных жилающих помочь.
Есть попытки сделать самому, но в итоге сам не знаю что получилось
    45.1 KB · Просмотры: 1,238
    15.3 KB · Просмотры: 705
Конденсаторы все трубчатые длинной 12 мм., кроме С19 електролит К50-35, резисторы типа млт 0.25 имеются только такие меньше нету,диоды 2Д503А, длинна 7 мм., транзистор КТ 3107Б, в пластиковом корпусе, контурные катушки площадка 9 /9 мм.
Помочь-то чем?
Трассировку платы в полторы детали попробуйте сделать сами и не обязательно в программе, можно и на бумажке.
Одно уточнение - в качестве транзистора выбирайте что-нибудь из импортного малошумящего. В крайнем случае отечественные ГТ310, ГТ313, ГТ3128 или КТ372, но придется переворачивать ему питание.
Он низкочастотный.
Есть у меня ещё парочка ГТ322А и ГТ322В тоже PNP полярности, высокочастотный в железных корпусах с отводом корпус, будут ли они работать в схеме?
Можно........
3107 - 200МГц, вполне достаточно...
Достаточно для чего?
Для входного каскада УНЧ с чувствительностью 300 мкВ (кассетный магнитофон) действительно достаточно. А для радиоприемника с чувствительностью по входу 0,1 мкВ - шумноват.
К тому же, спектр шума в полосе частот 0-200 МГц неоднородный. Чем выше частота, тем больше энергия (в квадрате).
ГТ322 тоже пойдет, но у него коэффициент шума выше. Вообще, я бы сделал удобный доступ к этому транзистору и поэкспериментировал.
Основные показатели: чувствительность и дрейф частоты.
Для гетеродина с частотой 3,5 МГц
Чувствительность радиоприёмника Прямого Преобразования определяется трактом НЧ, а не "шумноватостью" транзистора гетеродина
Вообщем собрал я приёмник, кроме шума свиста и рычания :) не чего не поймал, не вещалки, не ССБ, время у меня 21:18, может прохождения нет ,да ещё и погода мороз -15,и небо в тучах, завтра выложу фотки и видео, может где то есьть ощибка в монтаже , питаю от стабилизированого блока на КРЕНКЕ, транзистор поставил пока КТ361, контура каждый по 18 витков с отводом от 4 витка считая от заземлённого ,на 40 метров.
40м - это "вечерний" диапазон.
Максимум прохождения утром и вечером.
А какую антенну используете?
P.s. У меня "Ишим-003-1" доработанный и антенна - горизонтальный луч ~12 м на лоджии второго этажа смотрит на юг. Если интересно, можем сравнить результаты наблюдения.
Антена типа полуволновой диполь, 20 метров провода 4-ки натянутой от конька дома (часный сектор) до дерева направленная на восток, высота от земли бриблизительно 5 метров . Конечно интересно сравнить результаты , только как?
Очень просто.
Давайте договоримся на завтра (20.01.2016) в районе 17 часов каждый посчитает сколько радиолюбителей будет наблюдаться в этом диапазоне. Можно даже с указанием частоты и позывного.
P.s. если интересно, могу записать видео.
В сорокаметровом диапазоне у меня нормально ловится Белгород, Воронеж, почти вся Украина.
Станции, расположенные рядом со мной, будет слышать Wolltc. Так что всё нормально.
Сегодня утром в районе 9 часов утра послушал эфир.
Сороковка пустая.
На двадцатке жизнь бъёт ключом: 14.190 MHz - RK9DM работает на 200 Ваттах (слышно неплохо, но временами пропадает); 14.181 MHz - RA6BW:
А я то гляжу куда все бездельники подевались? Оказывается они в эфире сидят. ;)
 Вот собственной персоной, то что получилось, и кого ловит.
Вполне может соревноваться с "Ишимом":)
