Радиоприёмник прямого преобразования "ПОБЕДА 80"
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Можно никуда не подключать, достаточно разместить платку возле преобразователя
ham_st
Всё не так просто.
Дело в том, что с детектора дерет сигнал система АРУ. Если сделать слишком сильную связь, то она будет не эффективна и начнет уменьшать чувствительность приёмника. Если связь сделать недостаточной, то при детектировании появятся нелинейные искажения НЧ сигнала.
Мой совет - сделать отдельные детекторы для звука и АРУ. Например, такой: Универсальный синхронный детектор
Вполне может соревноваться с "Ишимом":)
Положим, до ИШИМа там еще далеко.
ИШИМ имеет три фильтра ПЧ - широкополосный с полосой пропускания 40 кГц, среднеполосный - 20 кГц и узкополосный - 10 кГц.
Если добавить еще электромеханический на 3,5 кГц и второй гетеродин или синхронный детектор, то будет полноценный приемник коротковолновика.
Громкость зависит от УНЧ и от АС
Это да., но есть и ограничения.
В качестве УНЧ можно применить сверхчувствительную малошумящую ИМС К174УЛ1А. Но чувствительность будет ограничена шумом гетеродина. Об этом и говорилось в моих первых постах.
Намоточные данные катушек Л1,Л2 по 18 витков провода ПЭВ- 0,23 мм.
каркас 7-8 мм. гладкий с подвижными сердечниками от старых радиоприёмников,главное не перепутать начало и конец обмотки , ато будет рык, свист, гудёж, а приема станций не будет.
Всё сороковка замолчала, все перешли на 80 метров, на 40-ке постепенно ставало тише, тише.
    57.3 KB · Просмотры: 288
  • ссылка.zip
    ссылка.zip
    197 байт · Просмотры: 77
