Radiotehnika У-101-стерео. УНЧ-П
avtomaster
6 Ноя 2012
Здравствуйте.
Достался мне этот усилитель.
Мною, были заменены все электролиты, правда в УНЧ-П за месть биполарных впаяны по два полярных. Так же заменены выпрямительные диоды УНЧ-П, за месть родных впаяны ултрафасты 2А.
УНЧ-П на трех микросхемах.
Проблема в следующем:
Усилитель работает в начале отлично, звук приятный, бас низкий.
Но после 5-6 часов работы начинает по нарастающей фонить левый канал. Меняя входы сигналов на УНЧ-50, меняется местами фон в каналах, следовательно фон идет с УНЧ-П.
Кроме того переключатель стерео\моно не работает, звук не меняется и баланс не ровный. Кручя ручку на оду сторону затухает один канал, круча ручку в другую сторону затухают оба канала.
Понимаю что нужно пройтись по сигнальным путям во время фона, но это практически не возможно. Усилитель играет отлично первых 5-6 часов и потом появляется фон который усиливается очень быстро и срабатывает защита.
Кто имеет опыт ремонта, отзовитесь.
Вот сам УНЧ-П
    152 KB · Просмотры: 19,892
Практически неисправности так и находят и устраняют, проверяют соответствие напряжений, прохождение сигнала, иначе никак
Что характерно, этот фон сильный при малой громкости если громкость больше половины то его практически не слышно, а если громкость на нуле то фон сильный до отключки защиты.
Делая выводы и рассматривая схему, получается что первый операционник не причем и скорее всего проблема в одном из вторых.
Прозвони регулятор громкости. Вполне возможно, что из-за старости окислились контакты и потерялось соединение.
Регуляторы смазаны и работают на слух хорошо, не шуршат.
А разве из за неисправности регулятора возможен такой фон.???
Еще не такой возможен. Смазка не причем. Контакты в местах прижима нормальные?
Попробую как то выгадать момент и подойти к ниму с осцылом.
Вся проблема в том он на роботе и как раз когда он гудит я занят автомобилями. Я его включаю каждое утро в 9.00 и около 13.00-14.00 он начинает гудеть, это стабильная закономерность, но стоит выключить на пару минут и снова жди пару часов проблемы.
