Radiotehnika УКУ-020
Выше была первичка первой катушки. Как ее соединил и убрал лишний контакт - покажу на второй катушке. Сейчас готовы 4 половинки от 21в обмоток.
Намотано 4 полуобмотки по 35 витков (расчетное количество ~70 витков на 21 вольт). Сделал измерения. Жаль, мультиметров откалиброванных всего два и то один батарейку просит - пришлось в 2000 включать режим, так как вырубается на 200. Результат на фото:
    29.2 KB · Просмотры: 141
    30.1 KB · Просмотры: 98
    38 KB · Просмотры: 116
Да я подобный транс в ручную (вместе с первичкой) перематывал
http://www.tehnari.ru/1142582-post252.html
Пальцы уже прифигели малость) проволоку сматывал с боббины (она квадратная, почему-то) на трехлитровый бутыль, прижимая между двумя войлочными кусками, чтобы выровнять от углов. Потом с бутыля уже на катушку снова через войлок для натяга, но уже станком крутил.
А у тебя сердечник уже броневой ШЛ получился)
Оффтоп небольшой…)) Это ерунда… Вот когда тор на четыре сотни ватт ручками мотаешь, первичку проводом 0,85, а вторичку 1,56, да ещё и в два провода сразу… Там мозоли на пальцах по несколько раз лопнуть успевают, и пальцами ничего держать не получается несколько дней…:)
Да это семечки, по 2 витка на вольт! Вот намотать 4000! первички на торик на 40-50 ватт, вот где терпение адское надо!
Я бы лучше тор мотал, да нет железа на него...
А как насчет с нуля восстановить от микроволновки транс? ;)
Ладно, заспоримся сейчас) ну его в баню)
Ещё один оффтоп, надеюсь последний с моей стороны, в этой теме…:) Можно намотать тор на железе от феррорезонансников Украина-2, Украина-3. Там неплохое железо. У меня получился бублик ватт на двести, с током хх 8 миллиампер
Такой оффтоп полезный в своем роде)
Закончил мотать катушки (долго - параллельно на кухне копошусь и уборкой маюсь). На фото, как и обещал, вид перекинутого вывода с 3 на 2 и как оставил соединение для 127в, а так же две готовые катушки с пронумерованными выводами. Займусь подключением и проверкой.
    31.7 KB · Просмотры: 178
    38.9 KB · Просмотры: 116
Радиаторы тоже придётся менять? Там их ведь четыре штуки, по одному на транзистор. 7294 на двух сразу не разместить, а одного мало будет для неё
Радиаторы есть. В крайнем случае разбитые соленоидные ключи распилю (там диоды по полкило :tehnari_ru_509: охлаждаются). Ну или аккуратные приобрету от процессоров в комплекте с кулерами.
Трансформатор готов. Напряжения на половинках от 9.8 до 10 вольт, включенные полностью обмотки от 19.8 до 20.2 вольт. Гула на столе практически не слышно, а при использовании резиновых подкладок вообще нет. Катушки немного скосило из-за расклинивающих лепестков на стойках.
Результат порадовал - не пришлось раскручивать снова, чтобы ложить под хомут подкладки для более сильного сжатия сердечника.
И, увы, снова долгий перерыв - завтра уезжаю в командировку.
Вот фото трансформатора:
    57.9 KB · Просмотры: 132
    53.9 KB · Просмотры: 100
    25.1 KB · Просмотры: 113
Вчера не особо плодотворно поработал. Совсем забыл, что не забрал электролиты для блока питания УНЧ:fase: поэтому выпрямители и фильтры остались не у дел: платы для них буду фрезеровать исходя из габаритов конденсаторов. Диоды использовать буду 1N5401. На данный момент готовы и установлены в скелет лишь трансформатор и УНЧ на радиаторе. Платку усилителя слегка улыбнуло - крепил на старые отверстия в радиаторе (признаюсь - лень одолела просверлить рядом отверстие и нарезать резьбу). Сначала думал прикрепить микросхемы полимерными винтами, но из-за изгиба решил использовать втулки и металлические винты. Гнезда СШ-5 демонтировать пока не стал, провода на них так же оставил - просто примотал к скелету, дабы не мешались. Провода массы от усилителя и трансформатора сразу прикрутил к скелету.
Немного фото о выше сказанном:
    70.6 KB · Просмотры: 346
    68.1 KB · Просмотры: 256
    18.1 KB · Просмотры: 198
    85.7 KB · Просмотры: 161
    87.7 KB · Просмотры: 155
Еще немножко вчера ковырнул усилитель. Установил, наконец, диодные мосты и фильтры. Впереди еще очень много работы, а времени, увы, не всегда есть. Проект долгий получится.
Но порадовал первый пуск установленного оконечника и его блока питания. Все в порядке. Единственное - долго не стал гонять: динамик после перемотки всего десять часов лежал и сыроват еще. На видео результат.
Пы. Сы.: надеюсь, что ютуб не кинет страйк))
Снова здравствуйте, товарищи)
Удалось, все же, и сегодня внести немного материала в развитие темы.
Оконечник полностью готов (ну, исключение - выходной разъем для АС), а вот испытать его под достойной нагрузкой - не довелось.
Итак. В лапах есть четыре 75 АС-102 (снова исправлюсь: из них в идеале только две, еще две - полуфабрикаты и не решил их дальнейшую судьбу). Обзор их работы снять хочется. Очень. Но люди с работы пришли (соседи, то бишь) и не хочется им мешать отдохнуть, хоть и законно позволяет время пошуметь. Пока фото, вот:
    47.7 KB · Просмотры: 134
    57.1 KB · Просмотры: 256
    51.8 KB · Просмотры: 162
Сижу, значит, перебираю нажженые блюпуп-модули, остался один-единственный... А ручки-то чешутся... Нет, они мытые. От безделья чешутся. Да и не выкладывал давненько ничего. Делается усилитель, делается. Правда, пока что, только отрицательный результат. А так как тему делал повествующую - то и не вижу смысла регистрировать на фото неудачные попытки. Завтра, возможно, подключу модуль, испытаю, и буду химичить морду лица - от нее будет танцевать расположение предварительного усилителя и блока обработки сигнала.
А тем временем взгляд упал на ушатаные колонки. Точнее - на 35гдн-1с-8. Разобрал один, почистил, подклеил, где надорваный подвес был (или надрезаный - черт его знает, слишком аккуратно для разрыва), хотел влепить пыльники из алюминия, но решил: динамик - восстановить. Пропитал 88-ым клеем тканевый пыльник, покрасил угольной краской (смешал масляную основу для холстовых красок и тонер - шик получился), подвес очистил от клея, очистил и обезжирил корзину, подвес и центрирующую шайбу, промазал тем же 88 в два нанесения с интервалом 20 минут. После вставил куски плотной бумаги в магнитный зазор для центровки катушки, аккуратно усадил её на свое место, расправил быстренько подвес и шайбу, встал своей тушей на перевернутый динамик для прижатия подвеса к корзине, а после осторожно, чтобы не нарушить центровку, стал пальцами прижимать центрирующую шайбу. Так же была подклеена уплотнительная подкладка из резины, которая греметизирует посадочное место корзины в корпусе колонки - подкладка болталась и её подклейка носит скорее цель упростить её хранение (дабы не про$рать её где-нибудь в шкафу и не разорвать случайно).
В целом - результат хороший. Динамик пролежал почти три часа, я извлек бумажные проставки, убедился, что центровка не нарушилась, приклеил пыльник и отправил на сушку окончательно.
Дыру в подвесе еще не решил, чем буду устранять.
На фото видна разница до и после прикладывания рук:
    72.6 KB · Просмотры: 129
    91.7 KB · Просмотры: 159
    69.7 KB · Просмотры: 153
Приехал домой. Достал динамики с просушки. Дырявый подвес проклеил прорезиненой тканью с двух сторон, второй динамик запечатлил частично. Вот, что получилось в процессе возвращения нормального облика ГДНам, а я ушел мучать последний блюпуп-модуль.
    67.7 KB · Просмотры: 138
    73.9 KB · Просмотры: 141
    79.4 KB · Просмотры: 124
    70.8 KB · Просмотры: 126
    48.4 KB · Просмотры: 141
Сжег, все же, модуль последний. Плюнул, пошел купил блюпуп-колонку, разодрал, подсоединил через делитель на стерворезистор. Запел, щучий сын. Откину его от оконечника, подпаяю экранированные провода, подведу питание (пока на аккумуляторе сидит родном), и потом буду заниматься селектором и теброблоком.
Вот, что вышло на этот раз:
ПыСы: все съемки на телефон - не пинайте за жуткое качество...
темброблок и фильтры с предварительным усилением, как уже писал, на LM4558; выхлоп - стереоблок на TDA7294
4558 в дальнейшем планируете на что нибудь другое поменять? Хоть на те же 5532 например?
7294 по какой схеме собирали? И самое интересное, откуда микросхемы взяли? А то сейчас поддельных 7294 столь стало, что оригинал не найти. Многие на это жалуются. Даже в благополучных США у людей с этим проблемы. Они там в основном 3886 пользуются. И в моем радомагазинчике ТДАшки появились одно время, захотел взять парочку, так продавец отказался продать. Говорит все брак.
Не так страшно, что поддельные они. Нарпимер поддельные 2030 работают вполне нормально, а поддельные 7294 прям шахид-микросхемы какие-то. Чуть что не так, так сразу взрываются.
Уже все почти собрано, но можно было попробовать по два родных радиатора медной шиной соединить, а на шину уже 7294 закрепить.
Микросхема взрывается, большей частью, от большого перекоса напряжения - это не зависит от брака. А свои купил в магазине простом с радиодеталями. Схема простая для стерео/мостового варианта: отличается наличием/отсутствием одного резистора. Топорно, но выбирать не из чего было на тот момент.
Родные радиаторы от 020 останутся на своих местах - уже подкупаются необходимые детали и все узлы будут реанимированы потихоньку. Зависит от времени. Поэтому и был взят радиатор, который на фото. Справляется без кулера - за 6 часов зубодробилки нагрелся до 52 градусов.
4558... Возможно вместо них будет tl072. Я просто не могу знать, какие привезут. И какие продадут - все та же проблема с браком...
Вот схема, которую использовал:
    51.6 KB · Просмотры: 196
Доброго времени суток всем. Сегодня занимаюсь, едва продрав глаза, усилителем, а точнее блоком обработки сигнала - простенький темброблок и сам предусилитель. Остановился, все же, на 4558. Не понравится - заменю. Благо её изготовление быстрое - дольше возился с трассировкой печатной платы. Через макетку в текстолите просверлил отверстия, сделал легкую зенковку, чтобы не было зазубрин на выходе сверла. Знаю - можно было сверлить со стороны меди. Но завтыкал прозеркалить трассировку и... Пришлось чистить отверстия.
Ушел ковыряться в детальках и фрезеровать плату:bsod:
Вот фото получасовой работы и выбраная схема
    44.3 KB · Просмотры: 153
    69.2 KB · Просмотры: 112
Всем привет. Короче без предисловий: схема полный блуд - две трети громкости остаются в этой сборке ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ :fase:
Питание подаю - громче звук и регулировка работает. Выключаю снова - звук тише немного и не работает регулировка.
Не вижу в ней смысла. Вариант с ошибкой в трассировке - на беспаечной плате натыкал детали и, согласно схеме, набросал перемычки. Результат - тот же эффект.
Поэтому ухожу перебирать другие варианты. Как будет результат - обязательно поделюсь...
