Радиотехника 001 стерео
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет!
Вчера купил по дешевке вот такую вертушку, хотелось послушать пластинки. Хозяин предупреждал, что там что-то не так с пассиком, я думал, что просто заменю и все. Поставил резинку для волос. :)
Проигрыватель работает, музыка играет, даже фонокорректор есть какой-то. Только обороты вертушка не держит. ни 33, ни 45 там и впомине нету. 20 максимум. Куда копать? Для начала думаю поменять емкости, в сети прочел, что нужно сократить номинал какого-то резистора в 10 раз, но это ли есть правильно, схема-то была когда-то рабочая...
Фото техники:
"В живую":
PS: ОН, БЛИН, СЕНСОРНЫЙ!!! :))
Ёмкости меняй! Все электролиты. Они высохли ещё , лет сто тому назад! А вертушечка - просто кросавчег!
Ещё попробуй припудрить внутреннюю сторону пассика измельчённой канифолью.
Не чрезмерный натяг резинки? Может она нагружает вал двигателя?
Нет, резинка свободная, она просто такая и есть сама по себе :) Малек Б/у. :))
А пассик там вообще мертвый, но попробую.
К сожалению, стробоскоп тут не помощник. Он показывает только небольшие отклонения от заданной частоты вращения.
Нужен нормальный тахометр.
Если у Вас хороший слух, то можно грубо установить частоту вращения на слух, а уже потом уточнить по стробоскопу.
P.s. пассик в этой вертушке имеет огромное значение. Придется искать оригинальный.
На слух не жалуемся, но можно сделать проще. Найти песню как на пластинке в Интернете и запустить да сравнивать :)
Тоже вариант.
Но могут оказаться разные релизы. ;)
К примеру, у Машины времени песенка "В добрый час" существует в динамичном и лирическом варианте. :)
Эх, до этого еще дойти нужно. Еще элеткролиты завтра :))
0% эффекта.
Кстати, нашел вот такую тему на аудиопортале(тыц, с 10го поста)
На всякий случай, там парень убирал один из резисторов, взамен поставив в 10 раз меньше. Скорость была, но нужно было диск раскручивать руками, проблема была связана с генерацией. Потом были версии с транзисторами, которые управляют обмотками.
Что думаете?
Из описания я понял, что изменили ограничительный резистор, включенный впослед потенциометра.
Это не наши методы!
Ищи и выкладывай схему управления шаговым двигателем. Будем думать.
Вечером отсканирую, мне мужик дал какую-то. Но сначала электролиты, пока не дошел до магазина, только переписал номиналы :D
Электролиты серии К50-3 весьма живучи.
Никогда не меняю их просто так. Всегда изменяю из емкость и ESR и только в случае существенных отклонений меняю.
Прочел и не согласен со многим. Аппарат хороший, для своего времени был опросто отличным. Зачем пытаться что-то изменить? Востановление подразумевает полное соответствие заводской схеме, этак и в патефон можно встроить эл.привод. Конкретно по твоему случаю: неисправность в генераторе напряжений для двигателя или очень близко к этому. Начни с питания генератора, фильтрации его питания и т.п., возможно, помехи сбивают тахогенератор. Но не стоит менять сразу все детали, хорошо бы найти что именно дает сбой. Удачи.
А насчет резинок для завязывания - мысль хорошая, можно подобрать нужной жесткости и нужного размера.
Из журнала "радио":
Заказал через инет конденсаторы. Не ожидал :)) Я думал такие вымерли вместе с Союзом, а нет, оказывается...
    149.9 KB · Просмотры: 635
На самом деле - вымерли.
Серия К53-1а,б... К42-1,2... ЭТО-1,2 у буржуев ни разу такого не видел.
У этих только внешний вид похож. ;)
Замена крупных емкостей результата не дала...
