Радиоудлинитель Senao SN-568
Токи почти как в книжке:
- дежурный режим 0,1-0,15 А
- разговор 3,5 А на согласованную нагрузку и 2 А на телескоп от 258-го.
P.s. Расчеты показывают, что 7 А*ч должно хватать, но как его впиндюрить в штатный корпус?
Сначала хотел использовать ноутбучную АКБ, потом от "шурика".
А теперь сижу и пытаюсь подобрать литий-полимерные аккумуляторы...
Кстати, провод уже сделал для автомобильного аккумулятора. :)
Не прошло и полугода как пришла АКБ для моего аппарата. При зарядне обнаружились некоторые нюансы. Отпишусь позже, на сегодня назначены "ходовые испытания".
Ходовые испытания показали, что штатный АКБ полный аналог MP1222 никуда не годится. Начать с того, что ёмкости в 2 А*ч явно маловато - АКБ хватает на 30 мин разговора или половину дня в дежурном режиме. Второе, что в корне не понравилось, так это зарядка самого АКБ. Вместо падения тока по мере зарядки начинает увеличиваться температура батареи, ток при этом почти не изменяется. АКБ сделан по современной технологии Ni-Mh, выдерживает при полной нагрузке в 2,5 А и напряжение на нем просядает до 11,5 В (при полной зарядке 13,5 В). Это вполне нормально, хотя, на кислотном просадка не более чем до 12,3 В (при полной зарядке до 13,0 В). К тому же штатная батарея чуть-чуть не помещается в аккумуляторный отсек, приходится закрывать крышку с неправильной её установкой.
Вывод прост - надо ставить литий-полимерную АКБ.
Вчера случилось мне проезжать по правому (крутому) берегу Оки, решил опробовать "Сеньку".
Связь на 7,5 км в прямой видимости при самой маленькой мощности (0,1 Вт) абонблока и телескопическую антенну (на картинке выше) вполне устойчивая и без шумов. Если перемещаться, то слышны шорохи интерференции. Если поднять мощность на одну позицию (0,5 Вт), то шумы пропадают и связь становится чистой, как при разговоре по обычному проводному телефону.
Я в полном восторге!
Цель достигнута, поздравляю!
