RAM Kingston настройка тактовой частоты
Aleksandr20
27 Окт 2008
Господа!!! Подскажите такой вопрос!
Материнка GA-EP45-DS3P память Kingston KHX8500 1066MHz, но работает только на 800MHz, BIOS прошит последней версией, как заставить память работать на 1066MHz?
Заранее Благодарю!!!
Так как её заставить работать на 1066?
Она в данный момент работает только на 800, что надо в биосе выставить чтоб она работала на 1006?
Если БИОС говорите прошили до последней версии и это не дало аппаратной возможности использовать память на 1066. Полагаю здесь надо менять мать для получения такой возможности.
Выставляешь вручную и всё..., у мя такая же мать...если не знаешь где, объясню...
Дело в том что биос выставляет 800 по умолчанию, где можно выставить в ручную 1066?
Обычно там же где и 800 по умолчанию, БИОС возможности выбора частот не дает?
Нет там только написано что частота памяти 800 без возможности выбора.
1) В биосе заходишь в MB Intelegent Tweaker
2) ищешь там раздел *****Dram Performance Control******
3) На функции (G) MCH Frequency Latch, должно быть выставлено (auto)
4) System memory Multyplier выставляешь 3.20В
5) Схораняешь настройки
После этого память должна заработать на 1066 Mhz
