максим 394
Banned
- 15 Июл 2012
Давайте сами будем учится делать схемки и подбирать детальки а не тупо использовать чужие и не весть с какими параметрамипривет всем кто знает как узнать параметры деталей
спасибо но как именно для конктетного светодиода узнать точные параметрыЭто сетодиод в красном?
В этой схеме вместо диода можно поставить ещё один светодиод, всртечно-параллельно,
эффект тот же, за то ярче.
Кондесатор считаем исходя из требуемого тока.
Для 10 ма. примерно 0,15 мкф.
Тут Ic=220/Rc ... Rc = 1/C*2*3,14*50. C- берётся в фарадах, 50 - это частота (Гц),
2*3,14 - это два ПИ.
Резистор что в паралель с кондёром - разрядный, несколько Мом вполне, важно
что бы он допускал напряжение между выводами 400 В.
Тот что последовательно (нижний) - ограничивающий броски в момент включения,
должен быть пару сотен Ом и с запасом по мощности, в данном случае не менее 0,5 Вт.
для диода допустим 0.02 А и падения напряжения 2,5 вольта как расчитать параметры конденсатора диода резистора спасибо за рание какие формулы использовать помолите балбесу неучил физику а теперь нужно но незнаю СПАСИБОПо даташит, если известен тип.
Если нет, то ищем источник к примеру 5 В (в компе), через резик 270-330 Ом
а лучше переменный, подключаем, меряем ток и смотрим на яркость.
С некоторого момента увеличение тока мало изменяет яркость.
Для большинство обычных светодиодов 12-20 ма нормально.
При таком сопротивлении ток получается чуть больше 1 мА, да ещё и пол-периода. Слабовато будет светить...общим сопротивлением в районе 200-220 кОм
Для индикации хватаетПри таком сопротивлении ток получается чуть больше 1 мА, да ещё и пол-периода. Слабовато будет светить...
я извиняюсь на 400 V надо/ в сети всплески до 300 VКонденсатор лучше взять сетевой, X1 или X2, 250...280V AC. С ним спокойнее будет.
Конденсаторы бывают разные. Есть конденсаторы промаркированные под переменное напряжение.я извиняюсь на 400 V надо/ в сети всплески до 300 V
630 надо, 400 бывало выбивало.я извиняюсь на 400 V надо/ в сети всплески до 300 V
вот готовая схема работает проверено
ДЛЯ индикации тока в цепи для наглядного отображения вкл выкл для выключателя в темноте чтоб в обои не тыкать пальцем да ЧТОБ ГОРЕЛ синим пламенем:tehnari_ru_093:Зачем это устройство надо?)))
