Расчет обмоток тороидального трансформатора
Вот твой транс
    65.4 KB · Просмотры: 110
так вы написали проводом1.2, я так понял это диаметр провода? если да, то больно толстый он, первичка же тонким вроде мотается
Первичка 0,68, вторичка 1,1, брать ближайший заводской, типа 0,72 и 1,2 ну, или что там по таблицам. Плохо, что эта прога не дает колво слоев, и сколько останется окна, но шесть трансов по ней мотал, три тора в том числе, дырка с карандаш, но оставалась.
слоя 3 получится примерно) плюс изоляция, но вручную мотать можно с ума сойти:D
Слои можно посчитать примерно. Для первички примерно 200 витков на слой, то есть 4 ряда + изоляция =ну пусть 8мм толщины. Вторички примерно от 100витков первый слой до 40 в конце, берем среднее 60 витков в слое - 5-6 рядов, ну 15мм толщины. как минимум дырка в 10мм(карандаш) останется...
Вторичку мотал сразу в два провода и симметрично и быстрее.
120метров провода в первичке, и он влезет на челнок?
Ни чё не понял, сколько витков первички конкретно ? ... :(
Влезет, челнок см 30-35 делал, в поллинейки примерно шириной, вот вторичку так пучком доматывал, челнок уже в дырку не лез.
первичка 780 витков
Да по фигу, честно говоря, когда сам мотаешь. Прога насчитала 775, я б сделал 777, для красоты, ну или по рядам, скажем, что б было три или 4 полных, ну намотал 800. Потом мотнул пробную обмотку вторичку 10-20 витков, снял напругу, расчитал виток на вольт, ну и тем же макаром, либо круглые числа, либо полные ряды... Разницы получу на вторичке 39 или 41 вольт никакой, зато бублик ровненький!
про полное заполнение рядов как то не подумал:) и можно 777 намотать:tehnari_ru_509:
А теперь простая геометрия. Первичка и вторичка делятся по полам в окне. Т.е. Меньший диаметр по пополам. Возводим а квадрат и умножаем на ПИ, получим сечение, уитываем изоляцию, просто умножае на 0.7, это площадь занимаемая медью первички или вторички одинаково. Делим на количество витков, получаем сечение проводника, делим на ПИ (=), извлекаем корень и умножаем на 2, получим диаметр проводника ... :)
А вот 40 вольт переменки не многовато ли, это ж 53 после моста? Что там Ланзарщики в теме рекомендуют? Или три пары выходников будет?!
нет, пары будет как обычно две, питать можно на 4 омную до 55 вольт в плечо, а на 8 ом, до 65 вольт
Я БЫ скинул чутка, пара вольт мощи не добавят, а вот спокойствия... А вдруг в сети станет 235в (как у себя днем померил)? или выходники от дядюшки Ляо? Да и -50-0 +50=100(очень круглая(феншуйная!) циферь!).
вторичку сам мотать буду, поэтому если устану или не получится сколько за плонированно, то столько и останется:)
