Расчет предохранителя
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Привет всем!!! Скажите, как расчитывать предохранитель для первичной обмотки трансформатора блока питания??
И как для вторичной??
Заранее благодарен!!
Должен рассчитываться по току вроде как . Вот таблица диаметра провода по току плавления.
    47.9 KB · Просмотры: 3,150
или по формуле сила тока равна напряжение разделить на мошность \ I=U:R:tehnari_ru_038:
Это зависит от того, что подключать через трансформатор. Для простых случаев (БП, усилки, постепенно коммутируемые нагрузки) расчет тока предохранителя ведется от потребляемой мощности трансформатора + запас на 5-20% (P=UI). В случае наличия индуктивной нагрузки придется еще увеличить ток, по причине обратной ЭДС на вторичную обмотку (и повышения тока на первичной, как следствие).
То же самое действует для нагревательных элементов во вторичке (которые в холодном состоянии имеют значительно меньшее сопротивление и повышенный ток потребления).
А как узнать мощность трансформатора?
У меня как раз простой случай, нужен предохранитель на БП. Не хочу что бы с ним что-нибудь случилось в случае КЗ на выходе. Я вкурсе что у LM317 интегральная защита, но ведь трансформатор все равно греется. Не хочу его сжечь.
Габаритную мощность можно узнать, измерив сердечник транса (сечение и размер окна). А намоточную, без маркировки - точнее всего тестированием на нагрузке. Приблизительно также помогает измерение сечения провода обмоток и расчет допустимого тока через него.
