- 5 Янв 2007
Тогда уж просто неон. шнуром обмотать..
Ну на это неделю убить надо, не меньше. За***шься диоды вставлять и контакты проверять, а мысль неплохая ......... относительно .........ReDDweL написал(а):появилась идея на счет IDE !!! как то я накопал в инете распиновку всех шлейфоф, там штук 20 проводов идут с сигналом вход/выход т.е. в обе стороны, а проводов 10 только вход и 10 только выход, что если эти провода пустить через светодиоды (LED)!!!!! то гда каждый сигнал ползущий по шлейфу будет отоброжаться оптически!!!!!!!!!
А хватит ли напряжения и силы тока ,чтобы засветить светодиод?ReDDweL написал(а):что если эти провода пустить через светодиоды (LED)!!!!! то гда каждый сигнал ползущий по шлейфу будет отоброжаться оптически!!!!!!!!!
Ну это к железу не имеет никакого отношения. Я бы мог сделать выводы, что во всех случаях виноват блок питания. Вам его меняли? А то, что материнская плата "урезанная" никак не должно влиять на программное обеспечение. Это полный абсурд.Последний при включении компа он требовал сменить пароль , при попытке выдавал ошибку.
