Разбор полетов. Цветомузыка собрана, но осталось куча вопросов
Ksenon207
23 Мар 2013
Всем привет! Решил себе выбрать хобби и решил собирать схемы связанные со светодиодами и наткнулся на цветомузыку.
Собрал цветомузыку со светодиодами (10мм-1W-0,002А)все работает:tehnari_ru_509:,
НО! периодически начали дохнуть светодиоды и я решил разобраться в чем же дело.
После первой попытки спаять схему допускал ошибки при монтаже и светодиоды дохли мгновенно. Пришлось идти за новыми. И только после повторной сборки заметил, что новые диоды немного отличаются от первых (несмотря на то что заказывал одни и те же и в одном и том же магазине). Светят более рассеяно и горят менее ярче. Ушел с головой в теорию. Нашел причину разница в характеристиках светодиодов.
Дальше решил изучить схему более подробно и понять что и зачем подключается в цепи. Прочитал кучу статей, как на форуме так и на других сайтах, смотрел видео...после всего прочитанного оказалось еще больше вопросов и целая каша в голове.:tehnari_ru_837:
Вот несколько вопросов наиболее требующие ответы.
1) верно ли следующие:
Светодиод 1W 3V 0,002A - если последовательно подключить 3 штуки, то получиться общее напряжение должно быть не меньше 9V, ток потребления будет 0,006А и мощность 3W?
И если я захочу подключить еще светодиодов, то придется подключать
их параллельно тоже по 3 светодиода?
Тогда напряжение везде будет по 9V, а ток и мощность будет складываться между цепочками.? Если да, то получается если у меня будет подключено 50 светодиодов, то мощность блока питания должна быть тоже не меньше 50W?:tehnari_ru_942:
2) зачем нужны конденсаторы С12, С14, С17 и резисторы R2, R7, R9, R11? какую роль они играют в данной схеме?:tehnari_ru_325:
3) Везде советуют подключать резисторы (заранее подсчитать Ом) к каждой цепочки светодиодов. Почему в данном случаи здесь такого нет и стоит ли все таки подключить?
К сожалению не могу вставить схему, т.к. не набрал 20 сообщений. Она есть в теме "Схема не запускается". Если кто вставит ее в эту тему буду благодарен. Да и вообще буду всем благодарен за ответы и советы.koresch
обрал цветомузыку со светодиодами (10мм-1W-0,002А)все работает, НО! периодически начали дохнуть светодиоды и я решил разобраться в чем же дело.
Увеличь буферный резистор светодиодов ... :)
По какой схеме собирал, ПЖЛ ссылку ?... :)
    35.3 KB · Просмотры: 761
А все от
Это все от непонимания различия между лампочкой накаливания и светодиодом. У светодиода в сущности нет такого параметра, как рабочее напряжение. Напряжение светодиода, это всего лишь напряжение которое падает на его полупроводниковом переходе, как у всякого другого диода (не обязательно светодиода). Чтобы светодиод зажегся, нужно чтобы переход открылся, а для этого приложенное к светодиоду напряжение (напряжение от источника питания) должно быть больше чем падение напряжения на переходе. Но, через открывшийся переход "хлынет" ничем не контролируемый ток от источника питания (такой, какой может отдать источник, а он может быть и десятки ампер), и светодиод разумеется сгорит. Чтобы этого не произошло, последовательно со светодиодами включаются ограничительные резисторы, ограничивающие ток через светодиод какой-то определенной величиной, допустимой для данного типа светодиода.
Разумеется :) И даже чуть больше, чтобы с запасом.
Спасибо за ответы!
пока нет пояснения на счет 2-го вопроса и решил провести эксперимент. (на фоновой подсветке - белой)
Действовал по логике.
Транзистор требует определенной мощности входного сигнала для открытия, но по схеме у нас стоит сопротивления мешающие проходу этого сигнала (R16) ну я его и убрал =) и подключил напрямую к общему сигналу звуковой карте в компе. При воспроизведении музыке белый фон теперь пропадает, но мощности входного сигнала все равно не хватает совсем чучуть =( (иногда фон все таки загорается)
Пока что вижу два выхода из ситуации:
1) Сменить транзисторы на другие, те которым требуется менее мощный входной сигнал для открытия своей "дверцы", а так же сменить резисторы R1,R6,R8,R10,R16 на маленькое сопротивление.
2) Собрать небольшой усилитель (уже нашел схему в соседней теме)
какой вариант посоветуете? :tehnari_ru_325:
Спасибо за ответы!
УНЧ..и все будет работать.
Эта схема работает, проверено лично.
Так как нарисовано на схеме, то такое подключение светодиодов надо понимать условно. Подключая напрямую светодиоды вы обречены, что они будут перегорать. Светодиодам надо ограничивать ток. Если напряжение питание стабилизированное, то проще поставить резистор последовательно с цепочкой или со светодиодов. Но для мощных светодиодов такой вариант неприемлем, сопротивление может колебаться от единиц ом, до долей и точно его выставить невозможно. Дело в том что любой светодиод это стабилитрон, если вы считаете, что если взяли три светика и в него три вольта рабочее, то получаем 9 вольт и подавая 9 вольт, все будет ок, это не верно. Рабочее напряжение зависит от качества кристалла и часто в дешевых светиках оно различное. и реально можно получить от 9 до 12 вольт, а если вы превысите напряжение на 0,1-0,2 вольта ток может вырасти в 1,5 раза. Лучший вариант это стабилизатор тока. Самый просто и дешевый на LM317 (или подобном ему). И еще если светики 1 ватные то не давайте ему 300 мА. Сделайте 250 и не забудьте об охлаждении, кактой-то радиатор.
Светодиод 1W 3V 0,002Atehno004,какой-то сомнительный,обычно у одноватников рабочий ток 0.35 А и при этом обязательно нужен радиатор, если снизить ток до 0.1А, почти не греется и светит соответственно слабее, но при использовании держателя с линзой, градусов 20 рассеивания, это не критично
судя по схеме там применены светодиодные ленты
decoder, а на дату обратить внимание ??? :tehnari_ru_203: (стандартная ошибка новичков).
30.01.2014, 12:42 - последнему сообщению уже полтора года.
Зачем поднимать старые, забытые темы ? Кому это надо и интересно ? :rolleyes:
прежде чем поднять эту тему я прочитал относительно недавние .вот там действительно новички продолжают нещадно гробить светодиоды (читай свои денежки) и вопить tehno035типа помогите со схемой а в той теме схема действительно ну просто светодиодный киллер.да и не такой уж здесь я новичёк .лет 5 как здесь :spy:
а вот когда человека начинают по этому поводу тычить мордой в клаву как нагадившего кота так это действительно классика жанра :tribun:
