Цветомузыка на LM3914
  • Автор темы Автор темы Crash_
А резисторы на 330 Ом подойдут?
Подойдут ... :)
Поставил резисторы, не помогло(
Собрал эту схему, начал подключать и возникла небольшая проблема:когда беру сигнал и питание от компа, схема работает криво и сильно греются транзисторы, а когда сигнал из другого источника беру а питание с компа (или наоборот) - все норм.
Я думаю что это из-за общего минуса, и если это так, как решить эту проблему??
Ну, ребят, кто нибудь знает как решить эту проблему??)
Собрал эту схему, ...:когда беру сигнал и питание от компа, схема работает криво ...
Попробуйте оставить один минус (общий) - или сигнальный или по питанию
Действительно заработало!!! убрал сигнальный минус и запитал от 5В, все работает как надо)
Спасибо)
Тогда я думаю у меня тоже эта проблема была, на Ан6884...возможно. Может ее реанемировать? как считаете?
Отлично!А что за первая тема играла?
спс) Mind Shredder - Everybody Lies играла первая!
Тогда вопрос: как подключать подстроечный резистор туды:
такой резистор, и вот схема.
И минус брать от сигнала, верно?
у резистора одна нога в центре, а две по краям.
    10.7 KB · Просмотры: 4,559
    9.3 KB · Просмотры: 2,065
Вот так (думаю более менее нарисовал))
Я взял минус только от питания, а минус сигнала не подключал.
    18.6 KB · Просмотры: 1,688
То есть правая на минус, средняя на 8. а левая на R2.
Попробую.
не, похоже не придется отписываться.Еще один светодиод сжег....
Попробуй собрать по той схеме что я выложил, если надо, печатку скину!
Ты же вроде как ставил резисторы к светодиодам, вот и оставь их,
гарантия, что больше не сгорят ... :)
только надо денег подкопить немного, на вашу схему. В питере она всего в одном магазине(чип и дип) продается. мне пока только на одну хватает, а хотелось бы две.
Пойду работать:tehnari_ru_093:
Давай печатку чтоль пока гляну:))
PS: видать руки у меня все таки не из того места растут)
Вот печатка, к светодиодам будет не лишним поставить резисторы на 200-300 Ом(я поставил 330)
Сделал 2 печатки, одна с транзисторными ключами, если будешь подключать по 2 светодиода на каждый выход.
    84.3 KB · Просмотры: 2,550
