Разбор ЖК телевизора
  • Автор темы Автор темы Ваня
Плата инвертора отдельная или вместе с блоком питания? Давайте фото так легче будет разбираться.
Сложно это сделать)) не могу понять как добавить фото. Инвертор я так понимаю вместе с блоком питания, потому что шнур эл. питания подключается в гнездо на инверторе.
Пробуйте по этой инструкции http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Это хуже, надо запускать всю плату если она рабочая. Или запускать отдельно инвертор. Смотрите структурную схему такого инвертора. На контакт вкл. надо подать ~ 3-5 вольт после этого он должен запустится на максимальной яркости.
    16.4 KB · Просмотры: 96
Справа на плате было 8 "ушек" которые я обламал. можно припаять проводки на дорожки и к клемнику?
    49.5 KB · Просмотры: 207
    64.4 KB · Просмотры: 210
там на дорожках металлические кружочки к ним можно припоять?
По идее да, фото плохого качества, можно только догадываться.
вы говорили о запуске платы и инвертора. Я так понял что просто включив питание лампы не загорятся?
Если плату можно запустить от пульта или кнопок, то инвертор запустится. Если нет надо выискивать его питание и шину сигнала запуска о которой я говорил ранее.
наверно проще тогда уже будет купить новый инвертор?
