Раздача инета с ноутбука
Игорь069
18 Окт 2010
Ситуация следующая: год назад мне помогли настроить и создать точку доступа к интернету с ноутбука. У меня модем Мегафон с тарифом безлимитный. И временами хотел раздавать инет для планшета и телефона. Два дня назад решил подключить, но не получилось. Забыл что надо делать. Обращался на двух сайтах к "спецам", так и не помог никто. Все только настройки скидывали, и никто не вникал в тонкости. Может ли кто-нибудь здесь помочь? В двух словах о ситуации: точка доступа доступна, в командной строке проверял, там указано "да". Это: netsh wlan start hostednetwork тоже всё сделано. “Настройка подключения или сети” тоже сделано компьютер-компьютер. В итоге ничего не получается.
Если всё работало но почему то перестало, рекомендую отключить вай фай адаптер и удалить его из устройств. Перезагрузить комп. подключить адаптер вай фай. Дровишки должны сами встать.
Попробуйте ещё раз раздать инет. Если проблема не решиться пишите, будем думать.
По правильному должен быть мост между сетевухой и вайфаем но у меня под рукой сейчас винды нет. :( что то не так, но что понять пока сразу не могу.
Хорошо, попробую так и сделать.
Хотел попробовать удалить и по новой установить драйвер адаптера. Подскажите, какой именно тот что отвечает за раздачу?
Драйвера проверил, в обновлении не нуждаются. Снова пытался включить, то же самое. Видимо в какой то мелочи проблема, а вот в какой?
Вы включили отображение скрытых уст-в, как показано в материале по моей ссылке?
Это же всё равно 4жо тариф, а на нём есть раздача, или он для одного устройства,
по идее их удалить надо все, и перегрузиться , они востановятся
Раздачи у модема нет, только выход в инет. А вот второе пожалуй попробую.
Кстати, где-то читал, что должен быть в диспетчере устройств в сетевых адаптерах Microsoft Hosted Network Virtual Adapter. Но у меня нет такой штуки, это принципиально?
Я про другое, модем эта таже симка с 4жо, или в нём присутствует симка с вашим тарифом по договору , в договоре нет ограничений на раздачу для других устройств?
Вот у меня симка Билайн на телефоне , но это не суть , это такой же тариф с безлимитом, но без такой подключённой услуги я раздавать бы не смог
    11.1 KB · Просмотры: 10
Вот скрин сетевых адаптеров со скрытыми:
Я узнавал в Мегафоне, безлимитным тарифом можно пользоваться на одном устройстве. Раздавать инет на несколько устройств не получится, заблокируется. Как-то так.
Вот я подрубил телефон в режиме модема, потом врубил хот-спот и настроил , и подрубился другой трубой к этому вайфаю , всё работает,
Но у меня разрешена раздача на другие устройства по моему тарифу, а у вас как я понял нет, может в этом затык?
    25.1 KB · Просмотры: 9
    23.4 KB · Просмотры: 9
