Раздача интернета через две сетевые карты
  • Автор темы Автор темы m9s1kk
m9s1kk
12 Июл 2011
Ситуация такая:
1 Компьютер, подключен к интернету, 2 сетевых карты, подключение через PPPOE соединение, Windows 7.
2 Компьютер, не подключен к интернету, 1 сетевая плата, подключение через первый компьютер, Windows 7.
Всё в общем то работает, первые несколько минут (иногда доходит до часа).
Потом начинают пропадать картинки, и доступ к сайтам на втором компьютере, такая проблема появилась с установкой Windows 7 на первом компьютере.
Сборка системы не причём, на компьютере использовалось, 10+ билдов системы, все глючили идентично, с ХР всё было хорошо. Возвращаться на ХР не хочется, поэтому хочу найти компромисный вариант.
Вопрос таков: есть ли специализированые программы для раздачи интернета? То есть раздавать не средствами Windows а силами сторонней программы.
Не совсем ответ на вопрос, но всё же- попробуйте обновить драйвера сетевых карт до актуальной версии.
Какой-нибудь прокси-сервер.
Их много разных, простых, сложных, бесплатных и платных.
Например, как-то я давно использовала для этих целей handycache
Драйвера обновлялись кучу раз, проблема не исчезала.
С прокси сервером попробую конечно, но не уверен что это принесет плоды.
Мне кажется это нужно что то вроде серверной программы на 1 компьютер для раздачи интернета в лан соединение.
Переобжать кабели, проверять сетевухи... Проблема не софтовая, я думаю.... И альтернативные программы не спасут отца русской демократии.
...ИМХО...
а первый пк при этом нормально работает?
каким образом расшарен интернет? через ICS? (доступ в свойствах сетевой)
сборка конечно не причем - но на будущее надо пользоваться ТОЛЬКО чистыми образами, поскольку в сборках урезано много того что может пригодиться
прокси или "серверную" программу вам не надо - все делаеться стандартными средствами
win7 разумеется макс?
какие сетевые параметры на обоих системах?
Первый ПК работает нормально, кабели в порядке, так как с ХР этой проблемы небыло.
Расшарен через ICS
Сборка чистая, лицензия, максимальная.
В каком смысле сетевые параметры? ПКМ на интернет подключении, доступ, разрешаю для подключения на той карте, в которой сеть со вторым компьютером, на этом настройки заканчиваются.
Айпи на втором получается автоматом, на первом автоматом прописывается 192.168.137.1
У меня похожая проблема, но с Win8. На двух компах стоит 8ая винда, на главном компе две сетевухи, через одну я пуская лан для интернета, через второю я соединяю второй комп, расшариваю интернет для второго компа, сеть между компами есть, папки на втором компе открываются, файлы записываются и пр. Т.е. локалка между двумя компами пашет, а вот интернет на втором компе не пашет, как только я перезахожу на первом компе в Win7 и проделываю тоже самое, чтобы расшарить интернет на втором компе, все работает замечательно, и локалка, и интернет. Помогите разобраться, пожалуйста.
