Разгон CPU S-tAM2 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ оеm
валерий111
2 Апр 2009
Здравствуйте.До какой частоты можно разогнать CPU S-tAM2 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ оеm? С таким карлсоном Thermaltake BigTup VP???:confused:
Вообще эти процесоры гонятся очень слабо, у меня у самого был такой. если выжать из него 3.4 Ггц это уже большая удача.
вы не написали маркировку, если это 90нм то он у вас поджарит карлсона довольно быстро! ;))
если 65нм , можно попытаться до 3,8 поднять!
важно понимать еще какая мамка и выдержит ли она такое чудо да еще и в разгоне! ;)
я не утверждал, но читал про него, что максимум по теории можно выжать с него до 3,8!
у самого такой, так что перед покупкой просто зачитывался!
p/s/ свой вообще не разогнанный арбайтен! ;)
мама- MB S-tAM2 AMD 770 MSI K9A2 Neo-F
как розгонять то??????Подскажите незнающиму!
перейди по ссылке Вадима и поймешь, что твое спокойстиве за поджаренного карлсона :)) и вздутые кондеры не стоят этого "разгона"!!!
Narsil, такой ответ не катит. Вопроса типа "Стоит ли разгон моего спокойствия?" не было. Человек спросил, знаешь - ответь. Не хочешь ответить - не отвечай.
Заходишь в биос и поднимаешь частоту системной шины по-немногу(FSB, по умолчанию, в твоём случае, равна 200). Если палку перегнёшь и компьютер не включится, не впадаем в панику, это не конец света. Просто надо сбросить настройки биоса вытаскиванием батарейки или джампером для того, чтобы частота сбросилась на дефолтную.
Также, при определённом поднятии частоты, следует ожидать ошибок и вылетов, особенно в нагружающиж приложениях. Следует найти максимальную частоту, на которой система работает стабильно.
Разгон не ограничивается только поднятием частоты. Также для разгона можно повышать напряжение ядра(и не только), если конечно материнка позволяет. Это позволит ещё несколько задрать частотную планку. Но это гораздо опаснее, чем поднятие частоты. При этом можно реально спалить процессор.
Также нужно контролировать температуру ядра и обеспечить мощное и результативное охлаждение(температуру смотреть с помощью RivaTuner, либо EVEREST Ultimate Edition или других программ во время игр, свернув игру). Не стоит эксплуатировать ядро при температурах выше 60°C.
ну тогда уже и про память человеку травите! ;))
Narsil. Пожалуйста, посмотрите название темы.
уважаемый, без обид, не имел ничего осуждающего на душе при написании поста! ;)
ну реально расскажите человеку про тандем проц+память, про шины, про понижение и зеркальное поднятие частоты!!! я за это говорил! ;)
ну чтобы у него получился полноценный разгон всей системы! ;)
Обидам не было места. Всё-таки не стоит уходить от темы или кому-либо чего-то навязывать. Иначе это будет приравнено к флуду.
Если вам есть что рассказать про "тандем проц+память, про шины, про понижение и зеркальное поднятие частоты!!!" или "потравить про память" то и расскажите про это в подходящей теме.
жестко, но справедливо!
Спасибо за разъяснение:)
