Разгон ПК. Нужна важна помощь
  • Автор темы Автор темы wekaone
А в usb случайно ничего не торчит?
странная история... попробуй передернуть питание жд и обнулить биос механически (вынь батарейку минут на 10) и питание от сети отруби
в смысле обрубить питание в системный блок и оставить его без таблетки 10 мин?
делал часа 2-3 назад ... безрезультатно
утром встану пораньше проделаю все выше сказанное еще раз, а
ночь без таблетки пусть стоит.
днем отпишусь тогда)
  • Like
Реакции: WHS
по поводу передернуть питание жд, это значит выдернуть и воткнуть обратно питание (молекс) на харде, а еще лучше воткнуть от другой косы (поменять местами с приводом например) чтобы не висели хард и привод на одной косичке :)
У меня не подключен привод и флоппи вообще D:
1) вынь оперативку, протри ластиком контакты, и прочисть слоты кисточкой, вставляй обратно и стартуй...
2) выдерни одну, попробуй включиться, если тоже самое то вытащи планку и вставь ту которую первой вытащил и пробуй стартовать
3) попробуй передернуть питание жд и обнулить биос механически (вынь батарейку минут на 10) и питание от сети отруби
Еще раз все сделал... аппарат не ожил)
Когда комп виснет, винт не издает никаких звуков? (например щелчок, или писк как вроде блин в нем останавливается)
никаких странных звуков.работает так словно он и не зависал вовсе.
Ясно одно, что-то тормозит систему... вот только не понятно что... попробуй выдернуть все из портов ПК (оставь только клаву а еще лучше воткнуть PS/2 клавиатуру вместо USB)
в таком режиме и включаю ... только клавы с PS/2 входом нету)
Перебрал системник, почистил.... все равно ничего не выходит.... выход один - сервисный центр
Да подожди... Приоритет загрузки какой?
Да и биос можно попробовать прошить с флешки. Вдруг?
Давид, тоже склоняешься что биос тычится в закрытую дверь? :)
Вот это можно (во всяком случае даже если где то в настройках косяк они обнулятся железно) :)
1) как прошит биос с флешки?
2) что за приоритет загрузки?
First Boot
Second Boot
Third boot
:tehnari_ru_325:
Попытался сделать загрузочную USB FLASH... нарвался на ошибку
    68.8 KB · Просмотры: 52
    150.3 KB · Просмотры: 62
