Разгон ПК. Нужна важна помощь
  • Автор темы Автор темы wekaone
wekaone, а когда в параметре First Boot выставлено значение HDD0, всё равно windows не загружается?
я так понимаю HDD0 это HardDisk?
если да, то windows все равно не загружался (((
пробывал windows с USB FLASH поставить... появилось окно "поиск (или обнаружение) оборудования" комп зависает... вообщем какой-то замкнутый круг :/
всётаки кажется полетела биос... нужно обновляться. =)
да уже 1.5 часа пытаюсь на флешку правильно залить биос (((
и не понимаю как мне это сделать:tehnari_ru_837:
    16.9 KB · Просмотры: 67
    146.1 KB · Просмотры: 69
тут все же по четче видно
    53 KB · Просмотры: 69
Биос перепрошил, windows не запускается
    109.4 KB · Просмотры: 96
Попробуй загрузиться с загрузочного компакт-диска.
Отсутствует Дисковод + флопи!
Ну тогда запиши какой-нибудь реаниматор на флешку... Желательно от win7 - их проще всего записать.
Давид, а я предлагаю для начала кое что проверить, а именно: Выдернуть винт вообще, и посмотреть что скажет на это система, если курсор с собщением об отсутствии харда не появиться, то значит дело не в винте... :)
вынул винт. " DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
и курсор кстате вечно живой)) т.е постоянно мигает...походу проблема в винте?
    136.4 KB · Просмотры: 58
Переставь перемычку на винте (в любое положение) если не прокатит, выдерни ее вообще, если и это не поможкет, воткни винт в другой разъём на шлейфе, если не прокатит воткни в IDE для привода. по результату отпишись.
1) перемычки на винте нет
2) с разъемами шлейфов тоже не вышло
3) в IDE для привода физически не воткнуть
    134.8 KB · Просмотры: 58
проверь на другом ПК винт тогда
ой это я и забыл сказать, проверял на другом компе, признаки все те же!!!! короче винт в утиль!?
