Разгонять ли ОЗУ?
Иsкандер
27 Ноя 2020
Разгонять ли ОЗУ?
Помогите советом!
Собираюсь собрать новый ПК. Выбрал быструю оперативку аж на 4400Mhz, да вот только цена кусается, так сказать. Теперь думаю взять похожую на 4000Mhz и добавить 10% скорости, установить частоты, тайминги и напряжение как у более скоростной модели.
Стоит ли так поступать или лучше раскошелится и сразу купить на 4,4Ghz при том что о разгоне ОЗУ я знаю только в теории?
Вот выбранная оперативка: Patriot Viper Steel 4000Mhz
Разгонять ли ОЗУ?
Помогите советом!
Стоит ли так поступать или лучше раскошелиться и сразу купить на 4,4Ghz при том что о разгоне ОЗУ я знаю только в теории?
О каком процессоре и материнке идет речь?
По факту, разгон ОЗУ всегда дает профит, если речь об игровом пк.
Процессор - Ryzen 3900XT
Мат. плата - ASUS TUF Gaming X570-Plus
Может в таком случае стоит вовсе взять оперативку на 3200, а после разогнать до четырёх?
Или такой разгон будет вреден?
Не все 3200 возьмут 4000.
Если за 4000 отдаются не последние деньги, то я бы взял ее, но перед покупкой поискал бы инфу, какая 4000 хорошо дружит с 3900XT на X570.
Не спеши - подумай.
Я поспешил однажды - взял первый попавшийся дешевый вариант на 3200, который даже на заявленных 3200 нормально не работал, вернул и купил хороший вариант на 3000 и разогнал до 3800:
http://www.tehnari.ru/f92/t270752/#post2745875
Это 3800 на первом зене - не каждая озу так могет.
Не вреден, если его получиться сделать на нормальном напряжении питания озу, да и не каждая 3200 возьмет 4000 на райзенах.
Спасибо за ответ!
Пожалуй не буду лишний раз мучать настройки частот, а сразу куплю на 4000Mhz
Спасибо за ответ!
Да не за что.
Скорее всего тайминги все таки придется крутить, ибо хмп профиль это приблуда интеловская и нет никакой гарантии, что он будет четко работать на амд, но в любом случае это будет сделать на много легче чем на 3200.
Удачи!!!
