Размышления на тему часов на ВЛИ ИВ-3А
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
5 Мар 2014
Размышления дилетанта на тему часов на ВЛИ.
Попались мне на днях новые (старые) лампочки ИВ-3А из резерва))).
Задумался идеей собрать себе часики.
Да и как оказалось позже не просто часики, а вдохновленный работой Валерия http://www.tehnari.ru/f187/t101022/ наручные часики на лампах.
Примерив лампочки на руки очень даже понравилось как они сидят.
Порывшись на просторах сети.
Нашел схемку на похожих индикаторах автор Atxmega с habrahabr.ru
Вот ссылка на оригинальный пост Handmade часы из 90-х / Хабрахабр
А вот и сама схема.
Но лампочки эти надо чем-то питать, а питание им нужно от 30 до 70 вольт. Но как утверждают на просторах сети питания в 40-50 вольт будет достаточно для нормальной яркости.
Порывшись дальше нашел схему DC-DC преобразователя на микросхеме MC34063 пролистав даташит выяснилось, что микросхема на выходе дает импульсное напряжение постоянного значения при разбросе входного от 3 до 40 вольт. По моему самое то при питании от LiIon аккумулятора на 3,7 вольта.
А вот и схема преобразователя.
Ну и остается пока еще одна маленькая проблема что бы лампочки завились и нормально работали на них надо подать на накал 0,8 вольт переменного напряжения или 1.2 вольта постоянного.
Но как советуют люди питать их лучше переменным напряжение так как от постоянного будет не равномерное свечение сегментов.
В схеме часов используется трудно доступная микросхема (по крайней мере у нас в городе) KID65783AP (транзисторная сборка дарлингтона).
Есть мысли заменить на, что то другое или вообще использовать транзисторные ключи MMBTA92, MMBTA42.
Естественно все это будет в SMD исполнении что-бы уменьшить размеры.
Единственное, что меня пока останавливает и пугает это -
1. ток потребления накала лампы 30ма а 4 лампы это уже 120ма.
2. как организовать переменное питание в smd исполнении без трансформатора?
Ну и самое главное даташит на лампочку в аттаче.
:) если пугает только это, то накалы можно соединить последовательно :)
Я уже про подобный вариант думал. В принципе 3,7 вольта/4 лампы = 0,925 вольта, думаю индикаторы заведутся.
Думаю на днях собрать на макетке, а уже потом подбирать smd элементы.
Осталось найти сборку дарлингтона ULN2004A не подходит из за рабочего напряжения 26 вольт.
Вот только, что пришла мысль еще в плате сделать отверстия и утопить туда микросхемы потом посмотрю что получится.
Ох и намучался с расположением индикаторов (((
и так не сходится и так не получается эти супер мелкие ножки без двух сторонней ПП не развести.
Решил раскидать ножки таким способом, а контакты с материнской платой соеденить МГТФ-ом.
Вот что получилось. размеры пока что 50х15 мм
Уже делали на подобном типе индикаторов.
    23.8 KB · Просмотры: 544
Повеселили))) Валерий а по вашей картинке возможно подсказать в какую сторону копнуть?
О Валера спасибо у видел что можно еще уменьшить базу элементов если использовать DC-DC конвертер NCP1403.
Упс! Простите sergeisam спасибо.
Валерий а сколько ваши часики работают от аккумулятора? Я считал за свои ориентировочно 10 часов в режиме постоянного свечения но это ориентировочно, так как не знаю сколько будет потреблять преобразователь.
Если сделать индикацию по кнопке то думаю до 3-х суток дотяну.
В режиме постоянного свечения 35 минут, при обычном использовании - две недели.
Немогу найти транзисторную сборку. И что значит с верхними ключами? Может кто подскажет?
Просто не очень хочется паять 12 транзисторов супер мелких.
Например KID65783AP.
KID65783AP pdf, KID65783AP description, KID65783AP datasheets, KID65783AP view ::: ALLDATASHEET :::
Она же (сборка) выполнит роль
верхними ключами
См. рисунок.
Или подтянуть сегменты резисторами 47КОм к + питания, а популярной ULN2003 прижимать к земле. Только необходимо инвертировать выходы на сегменты.
Кстати, об этом сказано в ссылке в первом сообщении.
    22.9 KB · Просмотры: 393
Да я это уже видел, вот только маленькое но у ULN2003 всего 7 ключей а вот KID65783AP (она указанна на схеме) проблематично найти в городе и тем более в smd исполнении.
Я просто не знаю что такое верхние и нижние ключи как подсказывает логика верхние ключи подтягивают минус питания, а нижние плюс (или наоборот) исправте меня если я ошибаюсь.
