Разное
  • Автор темы Автор темы Wallaby
у меня справочник по отечественным элементам есть а справочник современных элементов нету не могу найти можт поможете
http://www.tehnari.ru/members/7439.html у меня справочник по отечественным элементам есть а справочник современных элементов нету не могу найти можт поможете
Привет. Если мне не изменяет память то зайди на shema.ru там есть справочники.
я нашёл такой справочник тока ни в одном интернет магазине нету такого может подскажите где взять сам справочник называется так А. П. Кашкаров Справочник радиолюбителя. Взаимозаменяемость элементов. Цветовая и кодовая маркировка. Электронные самоделки
А. П. Кашкаров
ах да а как рисовать в 3D max я не могу , хочу выложить одну схемку а рисовать не умею в программе ну чтоб как 3D рисовать ? :-(
Скачайте kicad. Он строит трехмерное изображение по заданной принципиальной схеме.
покскажите плиз очень надо у меня тока один транзистор МП40А а мне надо ещё а заменить не знаю чем помогите :-(
а может то то подскажет схемку сенсорного выключателя чтоб, пока зажаты контакты сенсора рукой/пальцем с помощью оптопары/реле замыкалась другая цепь. питание желательно 5-12 В
и желательно задержка включения в несколько секунд
http://www.tehnari.ru/f39/t28354/index4.html#post242933
Для задержки нужно будет добавить одновибратор.
http://saprcentr.ru/content/view/474/32/
Long Cat
спасибо, но такая схема не подойдет, так как возле предпологаемого сенсора будет очень часто находится рука/нога
То есть, нужна реакция именно на касание пальцем пластинки сенсора?
да именно на касание, и чтоб пока есть касание (хотя наверное лучше замыкание пальцем пары контатков) срабатывало реле или оптопара. те схемы что я находил просто переключают в другое состояние замкнуто/разомкнуто
То есть, контакты замкнули, прошло несколько (сколько кстати) секунд, реле включилось, затем контакты разомкнули, реле отключилось. Пока контакты удерживают, реле включено, верно?
Какая нужна точность отсчета времени?
именно оно. а время задержи нужно лишь для обеспечения защиты от случайного нажатия, примерно 2-3 секунды.
ребят, а где я могу найти информацию по приминению транзисторов ?
к примеру передо мной лежат кт940А, и я ума не приложу, как их использовать.
кто что скажет ?
Здраствуйте :)
Ребят подскажите как можно собрать схему по данному алгоритму:
При подаче питания в 5 вольт, схема включается и последовательно включаются 5 светодиодов, пока питание есть они горят. При повторной подаче напряжения все начинается заново. !?
А нужно, чтобы они плавно загорались один за другим, или нет?
Плавно необязательно, главное что-бы последовательно.
Вариантов как минимум три, но у меня сейчас и до пятницы нет времени их рассчитывать.
1)аналоговая схема, RC цепочка+транзисторы и индикатор уровня, разгорается плавно.
2)Цифровая схема на нескольких микросхемах.
3)Микроконтроллер.
По числу деталей (убывание) 2 1 3
По сложности наладки(убывание) 1 2 3
По стабильности работы(убывание) 3 2 1
