Разное
  • Автор темы Автор темы Wallaby
А "холодного" потому что ножки физически не соединяются, а так по воздуху :) ??
Нет, просто в вакуумных тираторнах катод подогревается при помощи нити накала.
Что-то делал, а вот что - не помню. Какую-то мигалку. А у тебя что, залежи этих микросхем? :D
Там 3 ячейки 3И-НЕ, в 155ЛА3 4 ячейки 2И-НЕ.
Из 155ЛА4 делается 155ЛА3 подключением одного из логических входов в каждой ячейке и к - питания. ОШИБСЯ: к +5V через резистор 10 килоом.
А схем с применением 155ЛА3 и интернете - огромное количество.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50299
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52573
http://www.dinistor.net.ru/prostoy-metalloiskatel-na-odnoy-k155la3.html
http://vksn.narod.ru/measur/r489c.html
И да, я ошибся со включением К155ЛА4 вместо К155ЛА3 - подавать на лишний вход нужно не лог0, а лог1 - подключать к +5V через резистор 10 килоом.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=13&file=od-imp.shtml - подключаем сюда световое реле, срабатывающее при затемнении, и получаем сторожа.
Нужен бегущий огонь на 4 светодиода подсветки корпусного вентилятора (хочу, чтобы подсветка "вращалась" в обратную сторону) Собрал 4-фазный мультивибратор по типовой схеме (типа как в начале), но светодиоды загораются не последовательно по одному, а одновременно через один. Написано, что 4-фазные мультивибраторы по жизни нестабильные. А что можно сделать? Видел схемку - поставили по 3 диода на каскад, всего аж 12 дополнительных КД522. Перебор, однако...
Я же написал, что для 4-х, а не для 10
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
Объясни пожалуйста новичку, для чего тут транзистор и резистор, почему нельзя просто поставить регулируемый резистор? Он будет слишком резко регулиррвать?
Да, и что за программа, которой ты схемы строеш? которые 3D
1) Убрать лишние 6 светодиодов оставить только те, что на ножках 3, 2, 4, 7.
2) Ножку 15 оторвать от земли и соединить с ножкой 10.
3) Микросхема ULN2003 - это сборка из 7 транзисторных ключей. Позволит избавиться от лишних транзисторов.
В схемах использован не транзистор, а микросхемный стабилизатор напряжения. С помощью переменного резистора задается управляющее напряжение.
Возможность использовать только переменный резистор есть, но резисторы с подходящими характеристиками (сопротивление и мощность рассеяния) существенно дороже и их труднее найти. Кроме того, поворачивать ручку проволочного монстра не так приятно. Ну и не хорошо иметь в своем ПК схемотехническое решение, как в трамвае 1950 года выпуска.
Изображения схем получены с помощью 3D Studio Max, но есть и специализированные программы для этого, например Kicad
- это программа для автоматизированного проектирования электронных устройств.
вопрос для опытных радиолюбителей кто знает, я слышал есть такой справочник совместимости компонентов но не могу найти там можно подобрать например транзистор ьп42 на кт203а но это случайно усзнал помогите пожалуйста оч надо
вообще, в транзисторах важны такие параметры ,как макс. напряжение, макс. сила тока, граничная частота усиления, коэффициент усиления (все перечислил вроде?). При замене нужно, чтобы все эти параметры были НЕ МЕНЬШЕ, чем у исходного транзистора.
Ах да ,рассеиваемую мощность забыл)
я тебе говорю не тока о транзисторах но и о микросхемах переменные резисторы и т.д.
я не понял чё моё сообщение будут игнорировать дальше эт чё за сайт такой на вопросы не отвечают
А ты сам хоть понял что написал? Если хочешь услышать ответ, то формируй грамотно вопрос. И пиши нормально. А не на тарабарском языке. И не надо тут кричать!
Обычно расчеты схем делаются "вручную" путем сопоставления характеристик..Может ты чего напутал..просто люди Узнают характеристики из справочников??
Просто мне кажется такой справочник сделать не реально..(он формируется в голове с годами, и у каждого свой ;) )
В принципе вроде понятно - человеку нужен справочник по отечественным аналогам импортных комплектующих. Если да, так и надо спрашивать - а то пишет какую-то чухню! А еще знать бы, что за зверь такой - транзистор ьп42? Что-то я про такие не слыхал...
P.S. А, кажется доехало - имеется в виду допотопный мп42? Ну я бы не сказал, что это аналог кт203а! Так, в отдельных случаях... Поэтому правильно Dram ответил - нужно исходить из задачи (схемы) и по ней подбирать элементы. А что универсальный справочник такого рода создать нереально - абсолютно согласен!
Попробовал сейчас набрать в поисковике в англ. раскладке ьп42-mg42
MG-42 — Википедия
И чего с такой махиной может сочетаться :D :D :D
