Разрыв каркаса катушки
Сегодня наконец-то нашлось время для катушки.Для оправки отлично подошёл электролит от старой стиральной машинки- 60 мм.На него легли два слоя фольги от поллитровой Балтики, эти два слоя в последствии будут использоваться для центровки катушки на керне.
Примитивная приспособа для намотки, задним концом закреплена саморезом к столу, а передний край подаётся в лево-право.
IMG_20160508_164929.webpIMG_20160508_164939.webpIMG_20160508_164950.webpIMG_20160508_165008.webp
Одна катушка готова, сушится.
Да-да точно, бумага в масле, ё. Вазелину там было полкило, весь перепачкался.
Витя, ты имеешь в виду каждую катушку отдельно полимеризовать?
Их две. Первую просто сушил часик в сушильной камере, вместе с гитарой, потом вторую наложил.
При какой температуре? БФ-2 "набирает" свою прочность при выдержке при температуре и времени, указанной на флаконе. Недогрел, перегрел - плохо.
Если масло или нечто подобное (типа вазелин) то этот конденсатор неполярный, т.е. не электролитический.
Вторую катушку наматывал изменив моталку. Теперь витки ложатся автоматически, нижний конец штанги закреплён саморезом в низу возле бабины с проводом.
В шприц заливается клей перед стартом и в процессе намотки.
Полимеризация проходила в "автоклаве"- перевёрнутая центрифуга на плитке. Час с небольшим.
Выбивал, стуча по болту на оправке.
Нижний край каркаса завальцевал. Так было на прежней катухе.
Не нравится мне, что клей на катушке запузырился. Ты, часом, его ни чем не разбавляешь? Может просто не досушил.
Не-не, ни чем не разбавляю. Скорее не досушил перед зажаркой, а может клею поверх не пожалел. Ты сколько выдерживаешь?
Нижняя катуха сутки сохла, а верхняя часа 2. Зажарилось хорошо, но если пузыри -критично, то можно новую изготовить.
Предварительная примерка.
Когда мотал с БФ-2, то сушил двое суток. После - к источнику тока и подъем температуры в течении 2 часов ступенями 40-50градусов и 100-130. Использовал обычный трансформатор 5-6,3-12-16-24 вольт. Сейчас использую компьютерный БП с регулировкой напряжения и макс. тока. С новой клеевой композицией время сушки сокращается до нескольких часов.
Ясно, спасибо!
Намотаю ещё одну, а из этой сделаю что- нибудь, пушку например.
Если где-то и писал,но все равно повторюсь, что перед использованием пивной банки в качестве каркаса ЗК точно отрезанную заготовку "отжигаю" в импровизированном муфеле из конического нагревателя. Температуру нагрева подбираю с помощью тиристорного регулятора от дохлого пылесоса. Заготовку отрезаю скальпелем по стальной линейке. При этой обработке лак выгорает, металл теряет упругость, адгезия клея ОХ. Перед намоткой на каркас наношу два слоя клея с промежуточной сушкой.
    30.8 KB · Просмотры: 40
Каким клеем клеишь каркас к диффузору? Эпоксидкой? И чем укрепляешь свободную от витков часть каркаса?
БФ-2. Несколько раз наношу на обе поверхности /что-бы промокло/ Потом заливаю. Кабельная бумага или ватман с предварительной пропиткой.
Никак. Прочность достаточная. Да и посадка дифа на катушку достаточно тугая. И при необходимости отмочить растворителем можно.
Если все-же хочется жареного, то вставляешь катушку в диффузор и подаешь на нее напряжение, контролируешь темпрературу.
