Разрыв каркаса катушки
Ну в твоём случае можно и рефлектором поджарить!
Я вот думаю, получается не логично:- витки к каркасу приклеены с полимеризацией, а диф на сырую. Площадь соприкосновения у дифа с каркасом намного меньше чем у витков, и так -же это место имеет самое большое давление. То есть, каркас стремится проскользнуть.
И ещё- в моём случае зазор у дифа придётся растачивать чуть больше, чем вплотную, т.к. ЦШ встанет не в родное место и придётся центровать расклинив катуху на керне, а диф с Шайбой двигать до точного центрования. После этого прихватить оч густым клеем, а уж потом заливать с обратной стороны .
Сколько себя помню ни разу не проскальзывал. Да и нагревается это место намного меньше.
Лето, Волга, жара. Забыл доложить о том, что динамик восстановлен и уже в руках хозяина. Отчёт завтра...
Laic, а завтра уже наступило?:preved:
Виноват. Вить, половину финальных фоток потерял, остались лишь эти.
Подгон ЦШ, пришлось её перевернуть и под внешнюю часть выточить кольцо, чтобы приподнять на 5 мм.
Закрепил Новую катушку на керне на необходимой высоте, надел на неё диффузор и залил БФом. Через сутки они прихватились, снял и приклеил на Момент ЦШ.
Подводящие изготовлены из экранов советского телевизионного кабеля. Для эластичности внутрь пропущен жгут из 10-ти х\б ниток, и это промазано силиконовым герметиком.
К дифу подводящие крепил скобками из проволоки 0.6 мм. и с задней стороны залиты Моментом.
Обидно, блин, даже финальной фотки "В сборе" не осталось.
А не проще было выпилить лобзиком из двп? А гибкие выводы к диффузору я пришиваю ниткой.
Ты про кольцо? Из фанеры тоже не сложно, тем более внутреньяя часть уже была выпилена когда-то.
Скобки мне показались функциональнее в случае повторного ремонта. Я их облудил и получились клёпки.
Позавчера собрал после изготовления новой ЗК очередную пятнашку (вроде Рокстон). Сегодня измерил параметры ТС. Частота резонанса получилась 47гц (динамик из проф. сабвуфера). Похоже, что его сожгли даже толком не размяв. После некоторых манипуляций частота резонанса понизилась до 30,5гц. Угадай, что я с ним сделал?:apl: Подвес тканевый, две волны по сантиметру.
Неужто пылезащитный колпачок из свинца изготовил?
А что это за проф сабвуфер на тканевом подвесе? Прям широкополосник!!!
Нет, из осмия. У него плотность самая высокая из металлов платиновой группы. А динамик похож на этот. (имеется в виду подвес).
    28.1 KB · Просмотры: 209
