Развлечения со стеклом
кочевник
6 Фев 2011
Для тех кто завязал.. :))
    44.5 KB · Просмотры: 255
    47.7 KB · Просмотры: 259
Принимается, десять лет в глухой завязке...
Напомнило тему Влада с болтом, который нужно положить :) Класс, креативно, весело и со смыслом! То что надо :wo:
Не иначе Гена решил с пивом завязать! :))
С водкой тоже надо завязывать, пиво как то не серьёзно.
Достойно уважения!
Пока я жаждою томим
Пока рука подняться может
Мой дух ничем не укротим..
И пиво в этом мне поможет!:tehnari_ru_948:
Надо подумать как это выразить.. Идеи есть?
Я бы попробовал загнуть горлышко.
Если бы был автоклав или как эта фигня называется для правильного нагрева и охлаждения стекла, можно было бы разогреть бутылку, довести газовой горелкой горлышко до нужной пластичности и в прямом смысле завязать проволокой, потом на красивую верёвочку заменить)))
Тоже думал о подобном, муфельная печь в помощь, но плохо представляю себе такую завязку.
Петлю на горлышко или зашить отверстие
Всем спасибо! Все идеи отличны! Аж руки зачесались.. Буду искать возможность, моя горелка слишком мала для такой работы.
Во, точно, печь фуфульная:)) А чего там представлять, просто узлом с бантиком)))
Ген, тут не в размере горелки дело:)) Я и своей маленькой неплохо плавлю стекло, проблема только в том что из-за неравномерного нагрева оно лопается и трескается, а если даже и не лопается при нагреве то лопается при охлаждении, потому что охлаждать надо постепенно в течение нескольких часов. Интересно а дома эту печь фуфельную сделать можно, надо погуглить)))
Влад, не помню, ты в своём доме живёшь?
Делаешь железный противень, выкладываешь шамотом, делаешь лабиринт под мощную спираль. Спираль засыпается и затрамбовывается огнеупором с небольшим количеством жидкого стекла. Получившийся ТЭН плотно ставим в небольшую сводчатую печь из того же шамотного кирпича. Теплоизоляция со всех сторон по максимуму, дверца комбинированная многослойная, нержавейка, асбест. Ну а блок управления - любой, наверное лучше на МК. Но размеры маленькие сделать не получится. У меня на одной из работ такая была со внутренним объёмом на полкубика и спиралью из нихрома-тройки.
Можно пошариться по старым лаборантам/лабораториям и попытаться найти керамику от такой промышленной печи, тогда будет настольный вариант.
Не, картира, я поглянул, ничего сложного но пыльного тяжело и громоздко, а был бы в частном доме я б и горн наверно замутил и печку)))
Тады побегай по лабораториям, школьным кабинетам физики/химии. В нашей школе такая печка была у трудовика и физика.
