Регулировка вентилятора
Филиппыч
Сахалинец
8 Янв 2011
где то тут на форуме, видел схемку- по регулировке скорости вентилятора охлаждения?
и можно ли сделать индикатор скорости?
ну можно вольтметр поставить, ну или где то была схема на светодиодах(с микросхемой)
вот нашел
12-ти светодиодный индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1)
    5.9 KB · Просмотры: 1,029
    35.3 KB · Просмотры: 7,747
ну и вот здесь можешь почитать
а что они регулируют?
    11.8 KB · Просмотры: 226
а как насчёт регулировке скорости?
они регулируют яркость светодиодов
а вот сам регулятор
    28 KB · Просмотры: 11,880
по моему где то у валерия я видел регулятор на КРЕНке?
может кто вспомнит а?
точно она!
димыч спасибо!
кстати с индикатором. ручку для резистора бери не круглую а с отметиной (можно светодиод). сверишь положение ручки и показания бенчмарка (например speedfan), потом уже так будешь определять, можно шкалу напечатать на пленке. я сильно не заморачивался, чаще всего либо в минимуме работают вентиляторы илбо в максимуме. паял по этой же схеме, с подстроечниками очень удобно. только использовал 2 подстроечника, один последовательно как на рисунке а второй параллельно переменному резистору (ограничить максимальное сопротивление). на всем повороте ручки равномерная и плавная регулировка от 600 оборотов до 1700 (залманы М3 стоят). минимальную скорость вращения можно и ниже задать, но их итак не слышно, а биос ругается на скорость вращения ниже 600 об/мин. отключать не стал, вдруг какой отключится.
да кстати, чтобы сильно вентиляторы не разбирать и контроль скорости все же был, подключите датчик Холла к матплате напрямую (иголкой вытащить контакт из 3-х пинового разъема и воткнуть в другой разъем, пустой, я использовал от ограничительного резистора, шедшего в комплекте с вентиляторами)
