Регулируемый блок питания. Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы mon09
Вопрос . Вот этот блок питания у меня на транса от упс подключеный наоборот . Транс выдает даж 7ампер больше не проверял . Зарядил авто аккум транс нормально греется эт нормально для него ? Заряжал два часа примерно . Думаю если снять с него 5ампер и вентилятор поставить то 7-8 часов зарядки ничего с ним не случиться
да хотел защиту сделать от к3 . Ну тогда придется либо без него либо искать транс на 24вольта
я уже говорил, если регулятор тока работает, то это уже есть защита от кз.
а если уж так хочется и 19в достаточно для ваших целей, то проще взять реле на 12в
если рука терпит секунд 5 то ничего страшного, это допустимый нагрев
да руку не обжигает . Хоть пол минуты можно держать . А если реле 12в поставить что в схеме изменить надо ?
1. нагрев нормальный, дополнительное охлаждение не является насущной необходимостью, вполне можно работать так.
2. самый простой способ поставить последовательно дополнительный резистор, подобрав его так, чтобы ток через обмотку реле при 19в, был такой же как при 12в без резистора
собрал еще один тока транзистор 1шт 2sc5200 на выходе то 9в то 3в и не регулируется , в чем может быть проблема ? транзисторы проверял тоже перед пайкой
    56.2 KB · Просмотры: 177
Вот моя плата
    56.2 KB · Просмотры: 156
    54.5 KB · Просмотры: 138
А подаю больше 20в
и нужен ли резистор 0.39 ом если один транзистор ?
Думаю, он возбуждается.
Проверяйте монтаж. Наверняка где-то ошибка.
Резистор нужен для балансировки токов между транзисторами и теперь не нужен.
оказалось оба переменника дохлые . Поставил оба сп 47к норм регулируется а китайский 100к начинал гореть . А скока ампер потянет на долгое время один 2sc5200?
