Регулируемый блок питания
  • Автор темы Автор темы am62in
am62in
5 Мар 2018
Нужна блок питания регулируемый от 5 в до 15 в. Решил применить завалявщиеся из советских времен БП-12/10. В интернете нашел схему. Переменный подстроечный резистор R11 заменил на такой же переменный. При этом регулировка получилось от 7.19 в до 18.26 в. Это меня не устраивает. Я подумал, а если чуть убавить номинал резистора R14, получиться ли требуемый интервал в вольтах?
    70.8 KB · Просмотры: 2,326
Дело в том что переменного резистора меньше 1 килома у меня нет. а до магазина не меньше 100 км.
Нижний предел напряжения определяет стабилитрон V5.
5,6+падение напряжения на БЭ переход, плюс еще падения т.е. меньше 7в получить проблематично, а 5в регулируемого напряжения не возможно.
У нас 5,6в, нижний предел равен:7,19в
7,19--5,6в
5--Х
Х=5*5,6/7,19=3,89
Поставить стабилитрон 3,9, или 3,3в тогда можно добиться нужного результата.
Вместо стабилитрона можно поставить гирлянду из диодов в прямом включении последовательно 5 или 6 диодов (количество, нужно пробовать). Диоды на 50-200ма. Они работают , как стабисторы. Диоды Шоттки исключены.
Спасибо большое!
