Регулируемый двухполярный блок питания
ну а почему заводская обмотка была проводом 0,4-0,5 а программа выдала 0,7-0,8
и если я ещё 200витков домотаю у меня окно останется примерно 1 см
Мотать надо поаккуратней, поплотней! В программе, в правом верхнем углу, есть комментарии по обмоткам, их надо придерживаться
Я 50 Гц трансформаторы мотал и расчёты на них делал по формулам на бумаге. Там же всё просто... Измеряешь сечение магнитопровода и получаешь в зависимости от типа магнитопровода количество витков на 1 Вольт. У ториков и ШЛ оно меньше у Ш-образных. Главное с первичкой не прощитатся, а вторичку можно и побольше намотать (смотать обратно не сложно). А почему ты его через лампочку включаешь? Это же не импульсник! Для трансформатора важно реактивное сопротивление, а ты его активным (лампы) гасишь. Найди нормальный ЛАТР, подключи к нему первичку, а к вторичке вольтметр и плавно поднимай напругу... Если есть КЗ в первичке, то на вторичке ты напруги не увидишь. Если напруга будет расти то всё ОК. Если нужно первички добавить, то намотай её сверху вторички. А потом добавишь включив последовательно 1-ю и 3-ю обмотки! Дерзай!
ну так чтобы кз небыло в первички лампочку и включаю
Последовательное включение лампочки с Импульсным БП нужно для того что бы не спалить выпрямитель и транзисторы! У импульсного транса витков 40-50 в первичке. Они дают реактивное сопротивление на частотах выше 40 кГц, а их активное близко к нулю. Если нет генерации в ключах, то и получается КЗ. В низкочастотных тр-рах их например 10 витков на Вольт... Тоесть при включении его на 110 В нужно намотать 1100 витков для 220 В- 2200 витков. В силовых трансах реактивное сопротивление в десятки раз выше активного на частоте 50 Гц. Лампа это чисто активная нагрузка! Причём нелинейная (в холодном сопротивление 100 Ом при нагревании её R увеличивается в десятки раз). Включение силового транса через лампу делать не нужно. Иначе у тебя получается делитель напряжения (на лампе упадёт 200 В на трансе 20 В... Включай смело через предохранитель. Если ты витков в первичке намотал мало, то он просто будет греться на ХХ, и уж тем более под нагрузкой.
Первичное? Нужно. Оно позволит с достаточной достоверностью определить есть ли в обмотке межвитковое замыкание или нет.
Размотал обратно позже найду проволоку другую и буду мотать как в теме которую выкладывал выше
все немного изменилось,нашел ьлок питания от компьютера 450ватт но явно не потянет но не рабочий попробуювостпновить
Сразу нашел 3 горелых резистора горелый предохранитель сгоревшую дорожку убрал все провода,заменил предохранитель поставил с панелькой,дошел до транзисторов,в первичной цепи стоит 3 транзистора на радиаторе два транзистора сгоревших(ST13007, Транзистор NPN 400В 8А 80Вт ) и есть ещё один но не могу на него ничего найти помогите пожалуйста завтра поеду в магазин за деталями скажите может кто понимает в китайских обозначениях на транзисторе написано 3866S
наверно это 2SC3866
нашел у себя в каробке ещё один блок питания но на 300ватт но внутренности мощнее думал из него дктали брать сделать тот,но передумал за вечер востановил который на 300ватт,но такой вопрос когда подключаю в сеть в 1 секунду получается как будто кз в разетки искрит а потом все норм на выходе напяржение есть,зеленый продо напрямую припаял на общий,так и должно искрить или нет?
Вобщем ушёл от 50 Гц на импульсник да? Дело твоё... Импульсник конечно должен искрить. У тебя же после выпрямителя стоят электролиты которые заряжаются. Подробнее можешь почитать статью у Aziopa "Импульсный БП на IR2153. Там всё про это написано. Схемотехника то одна и та-же. Бороться как? Там тоже написано. Резистор малоомный 3-5 Вт дабы уменьшить зарядный ток при включении и при этом не спалить выпрямитель. К тому же можно и термистор поставить, обычно в компютерных БП он стоит (но может и отсутствовать). Обязательно посмотри что Фильтр ВЧ по входу тоже стоит (иногда вместо него тоже любят две перемычки в пихнуть правда это встречается редко).
Кочевнику... Для включения первички нсилового транса (50 Гц) нужно учитывать мощность как самого транса так и лампы. Чем больше мощность транса тем меньше активное сопротивление первичной обмотки и тем меньше падение напряжения на обмотке, а следовательно больший ток требуется для намагничивания магнитопровода. Есть КЗ в первичке покажет предохранитель или автоматический выключатель при включении в сеть. Это самый подручный способ. При этом КЗ может обнаружится не только в первичке, но и во вторичке... Более безопасный метод это с ЛАТРОМ! А вот то что мотать трансы проводом смотанных с трансов особенно производства годов так 60-70х я бы не советовал. Мотать нужно проводом который не был в эксплуатации вообще. Хорошо у меня на предыдущей работе был намоточный цех и Меди было всякой валом... Времена изменились, поэтому все и смотрят в сторону импульсников...
нет фильтра на входе нету,термистор вроде стоит
народ,тперь принялся за 2 блок питания поменял транзисторы,поменял резисторы,хотя которые стояли один был на 600 с чем то а второй на 700 с чем то но они были горевшие,нашел потом похожую схему с такими же транизсторами но шим был другой у меня 2 микросхемы а там 1 там стояли 2,7к поставил,включил через лампочку лампочка вспыхнула и погасла но на выходе нету напряжение даже после трансформаторы нету переменки,куда копать?
дежурка 5 вольт присутствует,ключи новые,что могло ещё полететь?на вид все отлично,но есть сомнение по поводу диодных сборок
никто не может помочь?
Ты думаешь, что заменишь сгоревшие детальки и всё заработает? Наивный мальчик. Транзисторы в импульсниках сгорают не потому что им захотелось, а потому что неверный режим их работы. К этому могут добавится как отсутствие генерации, КЗ в трансформаторе (как на первичке, так и во вторичке) и масса других мелочей... Лампа у тебя могла вспыхнуть при зарядке конденсатора (после выпрямителя) ну или в тот момент пока ещё был жив ключевой транзистор, предохранитель или диоды в мосте. Если нет опыта ремонта подобного барахла, лучше не трогай. Мотай низкочастотный трансформатор. Да... И фильтр по питанию лучше где нибудь нарыть, если импульсник заработает!
они были перегреты,весь радиатор посинел у них я бы сфоткал но уже выкинул
