Поздравляю! Не отпишите почему не работал первый экземпляр? Удачи.Получилось сделать регулятор!
Эти значения весьма условны и ориентироваться на них не нужно. Фазоимпульсный регулятор "отсекает" начало каждого полупериода на некоторую величину, до достижения максимального амплитудного значения. Другими словами, пик амплитуды в любом случае будет достигаться, поэтому вольтметр покажет напряжение, близкое к амплитудному (разумеется, с учетом выпрямления), а не реальное (действующее), поскольку форма сигнала будет весьма далека от синусоидальной.При подключенном 40вт паяльнике напряжение после регулятора 206-207 вольт.
При подключенной лампочке 40вт напряжение 203 вольта после регулятора.
и - поздравляю с успехом![]()
Пока достаточно знать об этом. Постепенно, вникая в суть, поймете что напряжение - только одна из характеристик электрического тока, наиболее удобная в практике. Удачи.Эти значения весьма условны
Самое смешное, что они есть как раз почти в любом магазинединисторов нет сейчас ни в одном магазине и их не привозят
Городок маленький, у нас 2 магазина на город, в одном даже не знаю че эт такое.Самое смешное, что они есть как раз почти в любом магазине
*в большинстве китайских ламп-энергосберегаек можно найти DB3. Поищите среди дохлых.
попробуйте пользоваться стеклотекстолитом, а не гетинаксом.но дорожки при луде отваливаются(5 сек и хана)
Всем привет! У меня не мощный 25вт паяльник, но дорожки при луде отваливаются(5 сек и хана) не могли бы вы дать простенькую схемку регулировки температуры паяльника, заранее спасибо
Собственно, симисторный регулятор - проще некуда. Вот классический универсал, до 500Вт (картинка стырена у "Мастеркита"). Почти идентичные схемы используются в диммерах и регуляторах оборотов электроинструмента.
Симистор - BT136, при нагрузке более 200Вт - желательно на радиаторе. Также ставил Z0409MF - то же самое.
Динистор - DB3 или аналогичный, с напряжением пробоя ок. 30в.
Емкость - 0,1мкф х 50В
R1 - 62кОм 0,25Вт
Диод и светодиод - любые кремниевые маломощные. Можно вообще исключить, заменив резистором.
Переменник - на 470кОм...1МОм (в зависимости от требуемого диапазона регулировки), с линейной характеристикой.
не эт я образно, провожу быстрее а они начинают отваливаться , дорожки чуть больше 2 милиметров, как лудить такие дорожки, и есть ли смысл для 25 ватного пояльника делать ограничитель температуры? Ещё такой вот вопрос: существует ли программа способная по маркировке(цифры и буквы и т д) радио элиментов , любых, расшифровывать номинал?
Можно регулировать температуру паяльника и прочих нагревателей, яркость ламп накаливания, обороты коллекторных двигателей - эта схема много где применяется.То есть этой штукой можно будет регулировать температуру паяльника?
