Регулятор громкости с выключателем
та я знаю что там (тда7669)4 шт!!!я хотел спросить можно ли на одной схеме купить новый усилок и втулить туда и подключить как в 5.1 !??????????
как подключить такой блок питания??????
    116 KB · Просмотры: 335
    87.2 KB · Просмотры: 245
    78 KB · Просмотры: 179
    74.9 KB · Просмотры: 181
зачем???
мне надо новую!
Добрый день, хотел ещё попутно тут спросить про такой же регулятор. Он у меня сломался. Правый и левый канал я напрямую спаял, но регулятор который тоже туда впаян не даёт колонкам включится. Можно ли напрямую его тоже замкнуть? Колонки старые планирую просто для компа использовать поэтому и регулятор сломавшийся тоже не особо нужен. Он будет просто постоянно включен в сеть!
Если в магазине не сможете найти регулятор с контактом для включения питания, то врежьте дополнительный тумблер (выключатель с подсветкой) дополнительно... И делов-то!!!
То есть лучше выпаять и регулятор вместе с выключателем и примаять на эти контакты обыкновенную кнопу?
Ну да... Если регулятор тоже дохлый (шуршит или контакт движка хреновый), то на замен найти такой-же но без сетевого выключателя и впаять его на штатное место. И дополнительно докупить вот такой... И поставить его в удобном месте.
    35.4 KB · Просмотры: 296
Спасибо большое.
Впаял туда пока просто тумблер. теперь хочу громкость теперь поубавить так как напрямую контакты впаял и не компе почти до минимума громкость убавлять надо. Проблема только в том что плату снять ничего не повредив не получится и подступиться там негде, так что тумблер оставлю как есть. Проще мне будет на колонки сопротивление напаять, вот хотел спросить что эффективнее последовательно с сигналом сопротивление напаять или между землёй и сигналом сопротивление тоже спаять? И как примерно расчитать сопротивление в таком случае? Колонки у меня небольшие настольные, мощность ближе к концу недели смогу посмотреть.
Не понял о чём речь?
Полный бред! Резистор нужен большой и это будет неэффективно!
Я так понимаю что у усилителя большой коэффициент усиления (высокая чувствительность по входу) или ты подаёшь сигнал большого размаха. Проще снизить чувствительность по входу усилителя. Для этого нужно сделать простой делитель напряжения или добавить резистор к регулятору громкости со стороны сигнала.
    2.5 KB · Просмотры: 189
Хорошо, как я понял припаять регулятор всё таки придётся на вход до усилителя, тогда подпаяю на сами провода которые идут к плате, а не на саму плату. Сделаю лишнее отверстие в корпусе и оттуда его вытащу!
Любишь ты идти сложным путём! Ну-ну... Давай удачи... Смотри не споткнись... А то будешь по микрухе панихиду заказывать! :rip3:
Как можно ближе ко входу микросхемы делитель ставь , ну или к регулятору громкости. Неужели ничего не слышал про наводки и возбуд?
Отчаянные люди, однако, эти новички!!!:jazik:
Ну я так и так попытаюсь поближе к плате всё это дело припаять, говорю же что снять ничего не поломав с корпуса у меня не получится, а подступиться с паяльником там очень сложно =)
Так ты и фотки толком не выложил, и схему не дал...:telepat:
Как мы можем помочь? Только тот кто в подобный ящик залезал... Лично я к таким не отношусь.tehno036
