Тебе еще некуда подключать его. Сфоткай згоревшую плату . если можно со всех сторон. Больше фоток лутшекак подключить такой блок питания??????
Если в магазине не сможете найти регулятор с контактом для включения питания, то врежьте дополнительный тумблер (выключатель с подсветкой) дополнительно... И делов-то!!!
Не понял о чём речь?хочу громкость теперь поубавить так как напрямую контакты впаял и не компе почти до минимума громкость убавлять надо
Полный бред! Резистор нужен большой и это будет неэффективно!Проще мне будет на колонки сопротивление напаять
Я так понимаю что у усилителя большой коэффициент усиления (высокая чувствительность по входу) или ты подаёшь сигнал большого размаха. Проще снизить чувствительность по входу усилителя. Для этого нужно сделать простой делитель напряжения или добавить резистор к регулятору громкости со стороны сигнала.что эффективнее последовательно с сигналом сопротивление напаять или между землёй и сигналом сопротивление тоже спаять?
Да, примерно так...последовательно с сигналом сопротивление напаять или между землёй и сигналом сопротивление тоже спаять?
Любишь ты идти сложным путём! Ну-ну... Давай удачи... Смотри не споткнись... А то будешь по микрухе панихиду заказывать! :rip3:Сделаю лишнее отверстие в корпусе и оттуда его вытащу!
