Регулятор громкости в аудиосистеме Genius SW-Flat 2.1 650
vladzubko
12 Окт 2013
Скажите пожалуйста, где такой провод можно найти?
Ну или как паять?
Просто колонки начали пропадать, потом и вовсе пропали.
Сразу понял,что пропал контакт в проводе от регулятора громкости,т.к. при дёргании около гнезда они начинали работать.Решил разобрать, а там всё пластмассой залито, пришлось вырывать всё.
Всего проводков 10 и непонятно куда какой паять.Знаю что один общий, а остальные без понятия.
Есть схема, но не шарю(((
Регулятор вставляется в сабвуфер, а без него ничего не работает.
Решил был попробовать наугад (мне один ****к сказал, что без разницы куда какой паять) так дымок пошёл, и я сразу же вырубил.
Помогите пожалуйста.
    83 KB · Просмотры: 801
    116.4 KB · Просмотры: 832
    172.3 KB · Просмотры: 610
    76.5 KB · Просмотры: 509
    186.9 KB · Просмотры: 383
    83.9 KB · Просмотры: 803
    157.3 KB · Просмотры: 431
  • SW-Flat_2_1_650_Service_Guide_0502151.pdf
    1.3 MB · Просмотры: 1,679
    83.9 KB · Просмотры: 531
На разъёме должна быть нумерация штырьков, вот кусок нужной схемы.
Если не умеешь читать схему будет трудновато.
    25.2 KB · Просмотры: 2,348
Ну вот тут первое фото разъёма, но нумерации нету.(ге написано wred remote control)
На этом фото всё впорядке
да нет, я не говорю что там проблема.
просто глядя на этот жгут проводов, самому надо было логически подумать, о том что есть разница куда какой провод паять, а не слушать кого попало.
а теперь не только надо в распиновке проводов разбираться, но и скорее всего детали надо будет покупать так как:
так дымок пошёл
а разве это повлияло както на работу системы?
я просто подсоединял все подряд провода, и почемуто половину из них когда подсоединял к двум штырькам одновременно в колонках начинала играть музыка, но буфер сильно нагревался, а там где это гнездо внутри китайцы клея налили, вот может он и задымел??
Я в этих делах почти нуб, может объясниш что к чему?
Знаю что такие провода вроде в старых советских магнитафонах были.
ну это станет ясно только когда будет сделана правильная распиновка проводов, но дыма просто так не бывает.
а как эту распиновку сделать?? ну на схеме указана нумерация, но вот на самом штекере нету ничего.
Нумерация или надписи могут быть на плате, к которой разъем подключен.
ну здесь вроде нету ничего
Ну вообще хоть что-нибудь можно сделать?((
Я совсем в отчаянии, из за какогото провода покупать новую систему не очень хочется, подскажите или помогите хоть чем нибудь, пожалуйста:tehnari_ru_837:
    79.6 KB · Просмотры: 251
    137.1 KB · Просмотры: 149
Переделывал такую систему, вот распиновка кабеля на пульте и основной плате. Цифры соответствуют схеме.
