Регулятор мощности на мосфете
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
ну что коллеги, хочу поделиться с вами радостной новостью :tehnari_ru_288:
По результатам виртуальных испытаний в симуляторе
EveryCircuit - Регулятор мощности на мосфете переменка доработанный
схема приобрела такой вид....
классный симулятор, очень удобный, мне понравился.....
осталось раскошелится на высоковольтный мосфет и провести реальные испытания схемы
на высоковольтный мосфет я пока не раскошелился, а испытал схему от 120 вольт через ЛАТР на ирф630
все работает так как и предсказал симулятор, единственно пришлось поставить еще один конденсатор на 6.2 - 10 нанофарад для устранения возбуждения на некоторых участках диапазона регулировки.
для защиты от выбросов высокого напряжения поставил последовательно два д817г стабилитрона
схема устойчиво работает и с не нагруженным трансформатором
так что имеем "электронный ЛАТР" :)
    18.3 KB · Просмотры: 342
по мотивам схемы ШИМ регулятора
была разработана схема для управления трансформаторной нагрузкой, с без трансформаторной схемой управления :D во наговорил
схема отлажена в симуляторе, живьем не проверялась
вот скрины, если кому интересно
    22.2 KB · Просмотры: 331
    36.5 KB · Просмотры: 103
    49.5 KB · Просмотры: 106
после длительной паузы вспомнил о совете применить tl431
чтобы не лазить по теме, для удобства приведу цитаты по этому вопросу
доработал схему, добавив 1 транзистор и 1 резистор.
в итоге получился регулятор в котором вообще нет линейного режима!!!
но есть один нюанс
буду говорить о измеренном напряжении вольтметром постоянного тока, игнорируя не синусоидальность
так вот от 0 до примерно 160 вольт прекрасная плавная регулировка, между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно, но если не смотреть на экран осциллографа или на вольтметр, то об этом и не догадываешься, если не знаешь.
в общем мне этот больше нравиться в работе
Да, укоротились фронты импульсов, но этого недостаточно. Хотите чтобы всё было "по фэн-шуй" - замените транзистор Т1 на ИМС TL431.
Замена транзистора Т1 на ИМС никак не усложнит схему. Точно такой же корпус и те же 3 ноги.
да в этом плане можно подумать, но попозже когда исчерпаю все более простые варианты
заменил и... практически никакой разницы, та же осциллограмма может только чуть-чуть меньше стал "неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки", а может это из за другого переменного резистора
так что никакого смысла в этом нет :(
транзистор Т1 можно применить практически любой, а tl431 - конкретный элемент.
но если он есть, то конечно применение его оправдано - чуть меньше деталей
кстати при детальном анализе работы схемы выяснилось, что этот неустойчивый участок и есть участок линейного режима, но в этой схеме он в работе не участвует, т.к. его практически нельзя поймать и негативных последствий он не несет
    4.3 KB · Просмотры: 66
    11.2 KB · Просмотры: 86
:jazik:
извиняюсь не ту схему вставил, по ней только линейный режим
вот схема
    11 KB · Просмотры: 1,005
Так-то лучше, но я бы на всякий случай оставил защитный стабилитрон параллельно U1 - TL-ки иногда вылетают.
