Регулятор мощности на мосфете
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
Так с чего Т2 будет работать в ключевом режиме, если Т1 работает в линейном?
Замена транзистора Т1 на ИМС никак не усложнит схему. Точно такой же корпус и те же 3 ноги. Эту ИМС теперь можно выпаять практически из любого ИИП или купить в лубом магазине радиодеталей за сущие копейки.
Николай покажите осциллограммы вашего симулятора для схемы№3 или лучше ссылку на его работу, только без всяких дополнительных деталей типа светодиодов и т.п.
Внимательней надо относится к информации!
:) просто у меня уже защитная реакция выработалась - на паяльнике меня уже задолбали советами поставить 494 и др. ШИМ контроллеры и не париться :jazik:
Схема N3 - это какая? Опишите её состав.
Если надо осциллограммы, которых нет в исходной симуляции, то Вы их сможете получить сами. Для этого выберите узел, где хотите увидеть форму напряжения, или двухполюсник, ток через который Вас интересует, и нажмите пиктограмму "глазик" в левом нижнем углу схемы.
осциллограммы для схемы№3 - доработанной
приведены два варианта ролика для осциллограмм на мосфете и один ролик на нагрузке.
Ах эту. Да пожалуйста.
Я её не публиковал в системе, поэтому поиском она не находится - только по ссылке.
    4.3 KB · Просмотры: 105
Упс... А её как-то и нету...
Но, если хотите, могу доработать ту, на которую уже дал ссылку.
Подскажите, а как там покрутить переменник? И посмотреть зависимость?
Просто с этим симулятором не знаком...:)
Не проблема, знакомьтесь: САПР симулятор EveryCircuit - Технический форум
Чтобы "подкрутить переменник", надо на него "топнуть", в левом нижнем углу выбрать пиктограмму гаечного ключика и в контекстном меню второй пункт сверху "Wiper position". Теперь справа появится лимб, стрелку которого можно покрутить в нужную сторону. Ползунок резистора на схеме будет перемещаться в соответствующую сторону.
Да запроста.
Вообще, если уж решили заняться схемотехникой, то можно подумать о симуляторе. EveryCircuit, хоть и платный, но для меня очень удобен возможностью публикации. Есть и условно бесплатные симуляторы.
и так схема №4
на нагрузке переменка
с этой версией я получил сначала радость, а потом головную боль...
радость от того, что когда подключил в качестве нагрузки трансформатор, осциллограмма почти не отличалась от работы на активную нагрузку, правда на трансформатор нагруженный.
а головную боль от того что мосфет через некоторое время работы вылетает по не понятной причине tehno015
итого минус 2 мосфета :(
что интересно на схеме №2 ничего не вылетало, хотя осциллограмма на трансформаторе была сходна с осциллограммой на тиристорном (симисторном) регуляторе
поэтому Николай просьба сделать чтобы в симуляторе была возможность оперативно включать и активную нагрузку и трансформатор нагруженный и на ХХ, т.е. 3 выключателя
вот видео осциллограмм
    10.6 KB · Просмотры: 124
