Регулятор мощности
1.транзисторы кт315 и кт361 местами не перепутаны?
2.они исправны? прозванивали?
3.емкость С1 не пробита?
4. "соплей"(замыканий) в печатном монтаже нет (проверить прозвонкой)?
5."холодных" паек нет?
6. переменник R2 не в обрыве?
1 Транзисторы не перепутаны
2 Прозванивал. Тестером в режиме диода, иль как то по другому нужно?
3 Перед монтажем замерял значение емкости, соответствует номиналу
4 Замыканий нет
5 Пояснител плиз, что конкретно имеется ввиду
6 R2 не в обрыве
Ясно. Когда прозванивал такого не наблюдал
Несколько общих вопросов:
1) На печатке в отмеченных местах должны быть проводники. На Вашем фото в одном (красном) месте - не видно, в другом (зелёном) - "пошкрябано". Так что там?
2) Почему на фото отсутствует стабилитрон?
3) Какими точками плата включается в разрыв нагрузки?
4) Флюс, надеюсь, чистая канифоль. Но всё равно - отмыть надо бы.
а размер кондюка на плате там чёта ну совсем не то..имхо
1 Красный эллипс не надежный контакт. Надо его по-человечески сделать. Зеленый я разорвал потому как мне посоветовали исключить упр часть, чтобы проверить как это повлияет на напряжение стебилитрона. Изначально там контакт был четкий.
2 Стабилитрон я вытащил, но он был. Фото такое.
3 1ая точка это фиолетовый провод сбоку. Вторая клемма под анод тиритора, зажатая гайкой.
4 Согласен? cделано не аккуратноtehno032. Надо бы вытереть. Флюс использовал F3
чё на обычном керам кондёре намулёвано!!!!!
Ultras, в зеленой точке контакт надежный. На фото плохо видно.
Злой дух поселился в Вашей плате, не иначе.tehno015
Лампочку в качестве нагрузки пробовали? Какой результат вообще (горит, не горит, горит в пол-накала и не регулируется)?
decoder , чего кипишуешь , это обычная керамика , 0.1мкф , 630 вольт ...
ребяты! весь этот базар какой то бред !в поиске регулятор наберите!!! меня здеся уже нет!!!
Пробовал лампочку в качестве нагрузки. Напряжение на лампочке 120В. Горит примерно в пол накала. Ручка резистора никак не влияет на состояние...
да, проверял - норм. А как по вашему, 9В можно отследить на стабилитроне?
Что значит - "отследить"? Убедиться в наличии? Осциллографом или более-менее продвинутым мультиметром с отображением пиковых значений...
В Вашей ситуации (тиристор вообще не открывается), судя по всему, правильный ответ дан:
Так и будет показывать, там же присутствует однополупериодное напряжение.
соедините эти точки, включите в 220в и посмотрите, что будет на нагрузке
    57 KB · Просмотры: 84
