Luca Brasi
typical engineer
- 27 Июл 2015
v1ct0r, с радостью проделаю предложенное вами. Можете пояснить что это даст? Исключение управляющей части?
есть еще вероятность. что тиристор неудачный попался и ему нужен большой ток управления для открытияЧего там упрощать?
С самого первого поста понятно, что у ТС не работает релаксационный генератор.
Этот пост нужно интерпретировать так:Пробовал лампочку в качестве нагрузки. Напряжение на лампочке 120В. Горит примерно в пол накала. Ручка резистора никак не влияет на состояние...
по моему это значит, что тиристор закрыт, а лампочка работает через диод VD2Этот пост нужно интерпретировать так:
соединил. 124 В имеем на нагрузкесоедините эти точки, включите в 220в и посмотрите, что будет на нагрузке
Кстати, да.по моему это значит, что тиристор закрыт, а лампочка работает через диод VD2
