Регулятор напряжения
Да там на 5 деталей больше...
Во разошлись, для этого надо всего то: транзистор КТ817, переменник 1 кОм,
резистор 200 Ом 0.25Вт и электролит 220-470 мкФ 16В и вся радость, от 0-12В ...
Ну ка зацени) я тоже такой хочу сделать) У меня к тому же трансформатор 12v есть лишний.
Вот, трансформатор и диодный мост ... :)
    11.2 KB · Просмотры: 20,543
George Smith
О, отлично, спасибо.
Вот что у меня получается.
1)Нужен ли предохранитель для этого регулятора, если да, то на сколько A и куда его поставить.
2)Какую нагрузку можно будет в конечном итоге подключать? Моторчик и светодиоды это понятно.
3)Нужен ли радиатор с термопастой для транзистора?
Трансформатор от китайского музыкального центра 2.0 (Однополосная, двухканальная) С кассетами и радио.
    55.8 KB · Просмотры: 3,202
1. Предохранитель не обязательно. Обычно ставится в первичке трансформатора
2. Ток нагрузки определяется максимальным током транзистора. Для кт805 - 5 ампер, для кт817 - 3А. Нагрузку любую.
3. Лучше поставить конечно радиатор, так как при низком выходном напряжении будет достаточно большая мощность выделяться на транзисторе. Для моторчика и СД радиатор не нужен (хотя смотря какой моторчик)
После диодного моста тоже нужен конденсатор.
Вырежу из картонки, без печатной платы... Пока что не умею делать сам печатки в layout 5,
    51.7 KB · Просмотры: 1,038
    44.9 KB · Просмотры: 522
pryanic
Спасибо что помогаешь мне, и всем остальным. Я делал утюжным способом, но только готовых плат, (скачивал *.lay) самому пока что сложно управлять дорожками... Но всё впереди, научусь. Тем более такая статья подробная/полезная.
зы, на фото плохо перенёсся тонер, пришлось дорисовывать, потом оказалось что не правильно вывел масштаб с layout - переделал. Теперь жду выходных, что бы купить цанги самые маленькие, (т.к в нормальном масштабе отверстия малы) и доделать термоконтроль свой.
    90.5 KB · Просмотры: 169
    53.5 KB · Просмотры: 223
    45.1 KB · Просмотры: 154
Еще можно купить дешевый аквариумный компрессор - скорость травления увеличивается как минимум вдвое (стоит 150-200р)
На "Чип и Дип" видел эту штуку, бульки плюс подогрев стоит... Травление несомненно быстрее.
А вот у меня не хорошая новость, всё собрал, подключаю на выход мультиметр, на вход 12в, показывает все 12 вольт, начинаю крутить ручку, всё ровно 12в, прозвонил все контакты, вся пайка хорошая. Сомневаюсь что транзистор тот, на нём почему-то написано:
"VO
814A"
Транзистор конечно же не тот, КТ814 другой структуры, нежели КТ817 или КТ805. Нужен или КТ817, либо КТ815, но лучше всего будет поставить КТ805, у него максимальная рассеиваемая мощность самая большая из указанных транзисторов, так надежнее будет.
Bydlokoder а почему же тогда начало не "КТ" а "VO"?
Значит продавец ошиблась ковыряясь на складе.
фото выложи. разберемся
(6 символов)
    59.4 KB · Просмотры: 305
Вообще по маркировке похоже. Но он PNP структуры, а нужен NPN
Из импорта можно BD135 BD137 BD139
Продавец ошибся, ладно, завтра на рынок схожу, прикуплю нормальный КТ805 и буду рад)
VO814, это частный случай маркировки КТ814, может даже одна четверка с буквой на корпусе присутствовать вместо полного наименования транзистора, например "4Б". Это касается и транзисторов КТ815-КТ817.
