Частое включение- выключение- это недостаток примитивных регуляторов. В конструкции не регулируется гистерезис. (разница температуры, при которой нужно включить, от температуры, при которой нужно выключить). Они рядом.Может вот такая штуковина подойдёт? Вещь специальная, стоит от 900 до 1200 р. Я её приделал к своему газовому котлу( он работал по принципу контроля температуры теплоносителя и очень часто включался и выключался), а с этим прибором отопление работать стало гораздо корректнее,то есть контроль стал по температуре воздуха, и меня это всем устраивает. Ну а плавный пуск-это уже другой вопрос.
Дык Борис и сказал, что часто включался на заводском, а этот работает хорошо, потому как зависит от пентературы воздуха, а не теплоносителя ...Частое включение- выключение- это недостаток примитивных регуляторов.
Теоретически может оно и да, но меня задолбали частые переключения цифровой электроники с её заводским гистерезисом по температуре воды. Может в блоке управления и была какая-то регулировка этого гистерезиса, но меня не устраивал сам принцип управления по температуре воды.А с этим примитивным прибором весь гистерезис уместился на 2,5 градусах цельсия по воздуху в удалённой комнате от газ. котла. По моему совсем не плохо, четвёртый год работает,и никаких регулировок в зависимости от погодных условий на улице.Так что ни кто от этого не расстроился, наоборот всем понравилось.И потом, дело в том, что изменение температуры воздуха происходит в разы медленнее чем в воде, а Вы этого почему то не учитываете. Так что позвольте с Вами не согласиться. Просто нужно внимательно читать пост.Частое включение- выключение- это недостаток примитивных регуляторов. В конструкции не регулируется гистерезис. (разница температуры, при которой нужно включить, от температуры, при которой нужно выключить). Они рядом.
...И потом, дело в том, что изменение температуры воздуха происходит в разы медленнее чем в воде, а Вы этого почему то не учитываете. Так что позвольте с Вами не согласиться. Просто нужно внимательно читать пост.
Так мы с вами к одному и тому же и пришли-термостат. И понимание нашли. А у меня этот ваш 15 пост из головы вылетел, вот я и лопухнулся малость. Но всё таки у ТС тема то с конвектором, которая предполагает принудительную конвекцию воздуха, а это уже не часы по гистерезису, ну если конечно не брать во внимание рекомендации изготовителя по мощности от кубатуры обогревающего помещения и "район зимовки". А выбор сейчас большой, покупай, что хочеш, были бы деньги.В одном из постов, выше расположенном, #15, я пишу следующее: Теплопроводность воздуха, его теплоёмкость, масса его в помещении и масса контактирующих с ним предметов, обуславливает инерционность системы, измеряемой ЧАСАМИ. Думаю, мы нашли понимание с вами.
Таблица классная для проектировщиков,не спорю, но ТС она вряд ли пригодится.Пожалуй, приведу всю таблицу.
Не Боря, у него не было ничего о конвекции, это я напомнил о конвекторе, а он ответил, что у него где-то есть. При чем тут конвектор, речь идет об автоматическом регулировании температуры в комнате, малой кровью, а не о скорости и качестве теплообмена ...ТС тема то с конвектором, которая предполагает принудительную конвекцию воздуха,
И на том, и на другом работать будет, если правильно согласовать по мощности и току с нагрузкой.вопрос ключ на реле или симисторе делать ?
Вначале определяются с принципиальной схемой. Если, конечно, вам точно известно, что же вам хочется. ( Плавный пуск и прочее....) В точности и во всех подробностях. Топология печатной платы для изделия, изготавливаемого в единственном экземпляре вряд ли нужна. Приобретается универсальная макетная плата, вырезается из неё кусок. необходимого размера и паяется , используя провод, лучше марки МТФ. Теплостойкая фторопластовая изоляция, качественные многожильные проводники.... В Маркете есть сотни предложений, выбирайте любую.Осталось дело за малым, накопать схему с топологией заточенной под макетную ( или как она там правильно называется ) печатную плату.
Девайс судя по всему не навороченный будет.
Ежели кто ткнёт носом в такое буду благодарен.
Поищите макетные платы. Это печатка, не имеющая дорожек. Площадки для припаивания ножек элементов. Отверстия с координатами 2, 5 мм шагом. В соответствии с ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой, произвольно, располагаете основные элементы, обычно, самые габаритные, например, в вашем случае- радиатор симмистора или реле. И вокруг него, так же, как Бог послал, все остальные. Соединяете выводы проводочками в соответствии со схемой. Печатку, со своим опытом, вы будете ладить месяц, а спаять так вот- за два вечера. Если, знаете программы Лэйаут иди Дип Трек. Их ещё изучить надо. Дип Трек разводит проводники сама, исходя из схемы. Но схему вначале нужно загрузить в эту программу. И преобразовать в плату. Это довольно мудрёно. Если для вас- этот регулятор, только начало в радиоэлектронику, то начинайте осваивать . Если только эта прилада, то тогда не стоит. О этих программах вы прочитаете в форуме Радиокот. Там обсуждения многолетние.На плавный пуск забил. Насчёт топологии не понял, почему она не нужна на макетке ?
Температура в помещении регулироваться должна в пределах +10...30
Коммутируемая нагрузка 2кВт.
