Регулятор тока на ОУ для ЗУ
  • Автор темы Автор темы Kapsul
Kapsul
7 Май 2019
Здравствуйте
Вопрос касательно ОУ и их применения. Возможно, Вам известна схема регулятора тока на LM358.
В наличии ОУ УД708 и УД2А. Подскажите, возможно одну из них применить в качестве регулятора тока?Какие выводы ОУ будут использоваться для схемы? Как будет выглядеть схема регулировки тока на упомянутых отечественных ОУ?
Благодарю за внимание
    35.4 KB · Просмотры: 900
    41.8 KB · Просмотры: 2,197
Скорее всего нет, нельзя (не помню точно характеристик указанных ОУ).
"Фишка" 358 в том, что он может работать с входными сигналами меньше или равными потенциалу общего провода.
Это вполне возможно, только инверсный вход надо вверх подтянуть (добавить 0,65в за счет падения напряжения на диоде). И таких операционников нет, без серий, есть, к примеру, К140УД2А и К574УД2А, где разные цоколевки, и разные операционники.
    46.3 KB · Просмотры: 691
Спасибо Вам.
В наличии К1401УД2Б. Можно использовать эту микросхему для схемы регулятора тока? Как будет выглядеть схема регулятора тока с К1401УД2Б ? Спасибо заранее.
Тут в корпусе 4 операционника. Это одну используем, а 3 в резерве?
Есть же К170УД706 (та, что написано УД708), вот ее и используйте по схеме, что у меня, с диодом.
По приведенной схеме ТС нужен операционник современный, там есть в даташите такая фраза: Rail-to-Rail. Т.е. может управляться сигналом от 0 до + питания. Иначе будет не правильная работа: инверсия сигнала, вместо + на выходе будет минус , и/или вместо минуса на выходе плюс. Это точно, сталкивался с таким эффектом у старых микросхем.
К1401УД2Б можете использовать по приведённой Вами схеме, без каких либо изменений, поменяв выводы микросхемы на аналогичные в показанной схеме. Неиспользуемые входа оставшихся операционных усилителей соединить с общим проводом, если что-то не ясно - напишите.
Я извиняюсь, что влез в чужую тему, а можно подробнее, для чего подтягивать? Я собирал такую зарядку, именно по этой схеме, работает уже долго.
LM358 нормально будет работать и без подтяжки, есть у него "недокументированные возможности". Другие нужно будет подтягивать, если они не rail-to-rail
При подключении нагрузки через полевик проходит импульс тока, который может его пробить.
Подтянуть инверсный вход можно через резистор 1Мом с плюса питания ОУ.
